查看: 18780|回复: 19
[闪存] 最近用IS903,SM3267AE,SM3281BB单贴和双贴不同芯片的测试结果和工具,仅供参考
发表于 2021-1-8 19:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个月刷到一些做BGA U盘的视频,突然手痒想试试看,之前一直用TSOP的片子,最大也就做过64GB的U盘。手上的大部分废板子都是BGA芯片,于是把之前积灰的板子都找了出来,又买了几个,最后得到了下面IS903,SM3267AE,SM3281BB单贴和双贴不同芯片的测试结果和工具,给大家参考。
总结一下:
1. Intel 的片子最适合3267AE,反正速度也不快。贴IS903也可以,伯仲之间,都没有4K。IS903兼容性最好,一个版本通吃到底。
2. Toshiba东芝的片子,适合SM3281,支持的很好。工具可以参考我的附件,论坛里面的大神也有不少好的工具。贴3267AE和IS903页可以,不过大佬说有点浪费。
3. Toshiba东芝的片子,贴IS903基本上不需要改CE或电压,非常简单。但是用3267AE需要注意改电压跳线,把R44移到R43,电压3.3V。否则容易碰到快速插入USB口,无法识别,缓慢插入可以识别的问题。大树家的3267AE就有这个问题。
4. SM3281BB和SM3267AE 单贴4CE,要把CE跳线R7,R6都移除掉。大部分都是默认R7,支持1CE,2CE,2CE+2CE; 换到R6支持1CE+1CE;
SM3281BB的固件,我自己修改了一下。量产的时候,一直报错“HW Fine Tune Fail”,我从黑片工具里面找到了HWFinetune.bin,替换到3281BB目录里面去就可以搞定了。对应的配置文件也都在里面。
参与人数 4家元 +66 收起 理由
liupengge + 20 優秀文章
听雨亭 + 4
adminismk + 12 謝謝分享
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2021-1-8 20:35:54 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-1-8 20:05
支持分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢打赏!:lol:
发表于 2021-1-8 20:50:07 | 显示全部楼层
量产软件能否上传网盘,我的3267ae量产双贴2CE的东芝TLC怎么都量产不了
 楼主| 发表于 2021-1-8 21:13:51 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1p1RGp_kHYZbFeW-cD-i6wg
提取码:aksy
我用的SM3267AE 颗粒不知道和你的是否一样,如果不一样的话,可能不好用的。你可以把ID和你的问题发给我,我可以帮你看看。最近遇到不少3267AE的问题。
发表于 2021-1-9 09:16:43 | 显示全部楼层
麻烦3281bb也放下网盘呗   币不够
 楼主| 发表于 2021-1-10 00:18:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希言 发表于 2021-1-9 09:16
麻烦3281bb也放下网盘呗   币不够
复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。 链接:https://pan.baidu.com/s/1ql5cAW5M4C3BFqVIGtm_-g 提取码:2mrc
发表于 2021-1-10 08:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!:loveliness:
发表于 2021-1-10 15:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1,3267ae比903兼容性更好,是在电脑上的识别率,
2,东芝的颗粒更适合903,因为写入更快,3281的写入最多100左右,东芝903轻松写入200以上
3.新手还是建议上英特尔镁光的颗粒,不用跳线,方便,固件也多,不用改参数,支持ddr,
4.楼主这个测试还是花费了不少时间,建议仔细看看,
 楼主| 发表于 2021-1-10 17:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2,东芝的颗粒更适合903,因为写入更快,3281的写入最多1 ...
说的很中肯。东芝和英特尔的is903我都试过了,东芝的要比intel快一些。3267ae有跳线要折腾,有时候还要自己改fdf和ffw文件,没有is903那么简单。is903做之前看一下flash.set文件,有id对应,基本上认到就可以量产。
发表于 2021-1-16 20:32:47 | 显示全部楼层
辛苦了,来学习!
发表于 2021-1-17 00:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!虽然已经早就出坑了,楼主的分享精神还是很棒的!:loveliness:
发表于 2021-2-9 19:31:12 | 显示全部楼层
求教,东芝什么颗粒配套SM3281?前天用坏的128G SSD的英特尔芯片贴了IS903速度读取132M写入98M
发表于 2021-2-15 11:56:15 | 显示全部楼层
楼主,我是否可以把这些数据录入flashinfo:loveliness:?会在备注附带本贴链接
发表于 2021-9-15 16:45:55 | 显示全部楼层
学习了,闪存颗粒。感觉还是大厂靠谱,东芝的我都ce错误,人品问题么,哎
发表于 2021-9-17 11:00:45 | 显示全部楼层
虽然不做U盘,但是也来看看。
发表于 2021-10-28 10:09:19 | 显示全部楼层
没有M币,唉,想试试LZ的软件
发表于 2021-10-30 22:30:12 | 显示全部楼层
试一下看看,不知道能不能开
发表于 2022-10-19 21:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏学习了!
GMT+8, 2025-7-24 02:17 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
