查看: 3064|回复: 5
[家电] 什么地方能买到洗碗机温度传感器
发表于 2021-1-10 10:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的洗碗机洗碗过程能完成,柜门打开发现没有烘干,仅能感觉到很微弱的热气。卸下温度传感器测量,只有480欧姆,显然已经损坏。但查遍购物网站均没有看到这种传感器出售。想买个热敏电阻自己DIY,又不知道用什么参数的,请哪位高手给个建议。
发表于 2021-1-10 11:22:42 | 显示全部楼层
用其他牌子洗碗机的,或者找个温度差不多的
发表于 2021-1-10 11:41:48 | 显示全部楼层
用一只100K的可调电阻代替这个感温电阻,反复调整阻值,让温度显示在25度,然后测量可调电阻的阻值,再调整电阻值,显示100度,测量该电阻值,根据这两个电阻值找到相应的热敏电阻。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-1-10 12:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-1-10 11:41
用一只100K的可调电阻代替这个感温电阻,反复调整阻值,让温度显示在25度,然后测量可调电阻的阻值,再调整 ...
这款洗碗机上没有温度显示
 楼主| 发表于 2021-1-10 12:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款洗碗机没有温度显示:sad:
 楼主| 发表于 2021-1-12 16:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在网上转悠了好多天,终于发现一家“美的电器配件服务站”,店铺里没显示又这个温感器,咨询客服说能够调到。可惜着急要用洗碗机,我已经向售后报修了。等下次再需要什么配件再来看看
GMT+8, 2025-5-12 07:33 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
