查看: 6552|回复: 10
单面PCB板的设计风格的探讨
发表于 2021-1-10 20:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我观察到市面很多的单面PCB板,普遍采用图上的这种设计风格,尽量的放置覆铜,把相连的焊点用一个大块连接起来,尽量形成一个整体,就像是地图上的一个一个的板块,而不是一根一根的线连起来。
所以我一向是模仿着这种风格来的。本人认为,单面的PCB板,比较容易掉焊盘,这么以来,由于覆铜的面积增加了,所以解决了容易掉焊盘的缺陷,同时可以使用更薄的覆铜来节省成本。并且这么做可以减小内阻同时加强散热。还有一点就是减小腐蚀掉的面积,这样可以节省腐蚀液。
不知到大家是怎么认为的呢。
发表于 2021-1-10 20:26:59 | 显示全部楼层
你都说完了,没话说了。
还有三极管三个引脚要分开,防止短路,减少检查成本。:lol:
发表于 2021-1-10 20:33:06 | 显示全部楼层
这种风格就是一看就知是山寨产品
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-10 20:39:52 | 显示全部楼层
纯手工刀刻风:lol:
发表于 2021-1-10 20:42:25 | 显示全部楼层
这种风格看起来就像30多年前的、更适合刀刻法制作PCB时的模样。
发表于 2021-1-10 20:51:06 | 显示全部楼层
要把三极管的腿掰开才行。
发表于 2021-1-10 20:53:18 | 显示全部楼层
就像简单的电路自己雕覆铜板一样  大面积铜省事    刻的线条少   但我还是喜欢双面板5块钱不香吗
发表于 2021-1-11 06:37:08 | 显示全部楼层
焊盘和覆铜之间的连接可以改一下,
免得导热太快不好焊接,
锐角和直角本应尽量避免,
你这可好。。。
发表于 2021-1-11 11:31:08 | 显示全部楼层
这图是力创EDA画的吗?PCB铜箔这面是顶层还是底层呢?
小白好想学习力创EDA画电路图,好学吗?看了下教程,好多都不懂,看见了貌似力创EDA不支持画单面PCB,即使要画也好麻烦。。。。。
发表于 2021-1-12 20:56:07 | 显示全部楼层
小白好想学习力创EDA画电路图,好学吗?看了下教程 ...
一般顶层红色,底层蓝色,
如果是打样,2层单层价格没区别,好像
为什么不支持画单面?你画在一层上就是,做出来不就是单面么
没啥意义
发表于 2021-1-18 10:55:33 | 显示全部楼层
道理都说出来了,俺无话可说了。但是这块板上的布局不咋样,比如图上的二极管和三极管就应该重新设计一个封装库,让3个脚分开一个距离。这块板的设计明显是在将就和偷懒了。:lol:
GMT+8, 2025-7-19 14:46 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
