查看: 3655|回复: 18
[工仪] 搞一个微波炉点焊机
发表于 2021-1-11 12:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
理念是追求低成本,稳定性,长期吃灰,所以选择了微波炉变压器的。还没有完工。就差给变压器绕线了
发表于 2021-1-11 13:28:49 | 显示全部楼层
这个盒子很不错,但是好像装不下微波炉变压器吧?
发表于 2021-1-11 14:21:51 | 显示全部楼层
我刚好相反。
发表于 2021-1-11 15:24:46 | 显示全部楼层
明人不说暗话,看上你的军工级万用表了:redheart:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 16:17:32 | 显示全部楼层
灵桥棒冰 发表于 2021-1-11 15:24
明人不说暗话,看上你的军工级万用表了
传说中的MF500?
发表于 2021-1-11 18:10:43 | 显示全部楼层
建议换个控制板,这种模拟的控制板,重复精度很低,尤其是电位器接触不好的时候,你会崩溃的!每次都要试焊,确定位置。
上个带数码显示的吧,省下的镍带,电池,时间,都够了!
我的焊机,0.1的镀镍片,1个脉冲的时间,70%的电流,
                0.15的镀镍片,1个脉冲的时间,99%的电流,
                0.2的镀镍片,2个脉冲的时间,99%的电流,
时间区别很小,模拟电位器手感很差。每次点焊,都要试焊好多次,当然,你要是只焊一种规格的镍片,实验一次就够了。
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好能装下,甚至有点大。。可能照片显小
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2021-1-11 16:17
传说中的MF500?
对,小学时候买的。好多年了就是太笨了
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-1-11 18:10
建议换个控制板,这种模拟的控制板,重复精度很低,尤其是电位器接触不好的时候,你会崩溃的!每次都要试焊 ...
我本来也是想要数字的,但是想要最低成本,而且实际点焊机会很少。估计也就一种型号。调好了就不动了。所以整这个,而且这个变压器是700铝的,既然变压器已经是最低配了。就想给他配个最低配的板子
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明人不说暗话,看上你的军工级万用表了
我羡慕数字的。。。这个真的太笨了,铝箱子就老大个了,指针度数全靠估
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总成本目前是50左右,等过年回老家。老爸有一些焊把线。就可以完工了,但是我看大多数用的焊笔线都是那种透明的,不知道焊把线做悍笔的线可行否。缺陷在哪。有做过的大佬欢迎指点一下
发表于 2021-1-12 16:39:14 | 显示全部楼层
一位不愿意透漏 发表于 2021-1-11 18:41
总成本目前是50左右,等过年回老家。老爸有一些焊把线。就可以完工了,但是我看大多数用的焊笔线都是那种透 ...
透明的线比较软  只要线径够 啥线都可以
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:07:06 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2021-1-12 16:39
透明的线比较软  只要线径够 啥线都可以
哦哦好的,效果没差就行
发表于 2021-1-13 11:25:07 | 显示全部楼层
用焊把线可以去掉盒子上的接头,减小线电阻效果会更好。
 楼主| 发表于 2021-1-19 14:32:59 | 显示全部楼层
强迫症,不喜欢盒子拖着两根线,其实也没追求焊多少纯镍,能做个12伏工具电池就够了
发表于 2021-1-21 13:51:13 | 显示全部楼层
明人不说暗话,看上你的军工级万用表了
这种表有历史了
发表于 2021-2-13 13:32:06 | 显示全部楼层
一位不愿意透漏 发表于 2021-1-11 18:33
我本来也是想要数字的,但是想要最低成本,而且实际点焊机会很少。估计也就一种型号。调好了就不动了。所 ...
点焊效果电源功率是主要的,既然是自己组点焊机就该选格兰仕900E变压器、50平方绕组线、双脉冲控制板为好。
发表于 2023-1-29 21:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
800e的也可以
发表于 2023-1-30 01:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和你的理念不一样,我是不追求成本,但尽量利用手头现有资源,做到实用和稳定。只花钱买了几根黄蜡管、几个线鼻子和一米软接地线。
GMT+8, 2025-7-20 01:58 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Redis On.
