查看: 16229|回复: 74
[工仪] 赌一把,某鱼收来的HKC850A+故障直风热风枪简单拆机维修
发表于 2021-1-11 15:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想弄把热风枪,前段时间在网上看到一个气泵故障能加热不出风的850,价格合适我就果断出手了。
收到一看果然跟卖家描述一样:“突然不出风了,懒得拆开修直接挂网卖了”。
拆开前外壳上有一圈老化的双面胶贴纸,粘连在顶壳接缝处,证明没有拆过,拆开后内部也有厂家刷的红色固定胶水,也印证了机器并未拆修过,这是一个好消息……
插电后发热也正常,机器震动,能听到气泵震颤的声音,初步判断气泵供电电路有电,拆开看看吧:
因为气泵底部被橡胶支撑固定,不好拆解,就先把两侧的气阀拆开看看吧。如图~可见保护做的还是很好的,每个元件的脚位都有绝缘管套。
拆掉两侧气阀后发现活塞轴底部被灰尘塞住了,心情大好,看来只是清灰就可以了吧!?!?
气阀:
拿到洗手池洗刷刷~
顺带把气管也都拆下来清理了一下,灰尘+老化,颜色都变黄褐色了~
我又用镊子夹着卫生纸擦干净了其他地方,本来不想拆储气仓的,结果用卫生纸擦储气仓进气口的时候作了个死,卫生纸掉进去了,勾不出来,只能拆之,灌水彻底清理一下了。
顺带重新贴了一下3M海绵~
装好前测试了一遍,噪音很小,工作正常!捡漏成功!
接下来我又好好清理了一下外壳上的贴纸胶带,发现成色还是挺新的,只剩螺丝和喷嘴的锈迹我没有清理。
感谢大家观看文章,最后祝大家都能买到称心如意的好工具哈!
参与人数 9家元 +160 收起 理由
wmshizheng + 20 謝謝分享
超级女生 + 10
农村小伙 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
lsen8 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-1-11 16:30:32 | 显示全部楼层
不错,多少银子收的
 楼主| 发表于 2021-1-11 17:36:10 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-1-11 16:30
不错,多少银子收的
50大洋:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-11 17:42:50 | 显示全部楼层
感谢各位大佬打赏,我的M币终于不是负数了……:titter:
发表于 2021-1-11 20:23:54 | 显示全部楼层
运气不错。我在咸鱼收的故障快克857DW还花了90元。
发表于 2021-1-11 21:46:23 | 显示全部楼层
恭喜捡漏成功啊,风嘴上的锈迹打磨一下就好,时间长了还会有的:lol:
发表于 2021-1-11 22:19:29 | 显示全部楼层
不错,妙手回春。。。。。。
发表于 2021-1-12 00:07:52 | 显示全部楼层
我买的怎么是风扇的,低端货?
发表于 2021-1-12 09:02:28 | 显示全部楼层
我50大洋买的是风扇的,而且风扇还是坏的:sweat:
 楼主| 发表于 2021-1-12 09:13:14 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2021-1-12 00:07
我买的怎么是风扇的,低端货?
也不是,风扇的和气泵的各有各的功效,我看网上大佬说风扇吹出来的旋转风主要拆面积比较大的芯片,气泵的吹直风火力集中,适合吹手机等集成度比较高,原件密集的小芯片,对着吹几秒快速取芯片,不用担心把周围的原件吹跑了~
 楼主| 发表于 2021-1-12 09:15:14 | 显示全部楼层
风扇的也好修,拆开看看是不是风扇里的接线烧掉了,实在不好弄换一个风扇也不贵:lol:
发表于 2021-1-12 09:21:10 | 显示全部楼层
咸鱼捡漏还是要自己能修啊!
发表于 2021-1-12 12:05:14 | 显示全部楼层
我有一台跟这一样的机器一样的毛病,啥时候也拆了看看是不是一样的问题:lol:
发表于 2021-1-12 12:52:16 | 显示全部楼层
esqjf 发表于 2021-1-12 09:13
也不是,风扇的和气泵的各有各的功效,我看网上大佬说风扇吹出来的旋转风主要拆面积比较大的芯片,气泵的 ...
说反了吧,气泵的火力猛,适合拆焊大件的电脑主板什么的。旋风的柔和,适合手机主板小件
 楼主| 发表于 2021-1-12 16:09:21 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2021-1-12 12:52
说反了吧,气泵的火力猛,适合拆焊大件的电脑主板什么的。旋风的柔和,适合手机主板小件 ...
没说反……我之前在网上看到的,大佬就是说气泵的火力集中,可以更迅速地取下元件,用风扇的火力弱,容易把周围的原件吹飞……不过我觉得大佬就是大佬,用啥都可以解决问题……:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-12 16:12:27 | 显示全部楼层
嗯嗯,我只有一个风嘴,能用就行了,弄得太干净反而不像干活的样子了呢:titter:回头需要拆啥东西再配新的吧
发表于 2021-1-12 16:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很想很想要买的100买的拆焊台在吃灰,
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:08:29 | 显示全部楼层
kenken 发表于 2021-1-12 12:05
我有一台跟这一样的机器一样的毛病,啥时候也拆了看看是不是一样的问题 ...
进气口没有过滤棉,用久了就吸附了很多灰尘进去,很有可能是这个问题哈!
 楼主| 发表于 2021-1-12 17:25:39 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2021-1-12 16:28
很想很想要买的100买的拆焊台在吃灰,
感谢大佬赐币~:praise:趁年前快递还没停运,赶紧入一台:cool:
发表于 2021-1-13 09:06:36 | 显示全部楼层
我收得坏858,30包邮。。。修好了用了几年了。。。就是可控硅不良了,原机主不会修,还换了光耦的限流电阻。。。我全复原了,好用的狠,毕竟便宜
GMT+8, 2025-7-25 16:19 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
