查看: 6156|回复: 20
[网络] 拆修水星mw156rm,电源部分应急处理
发表于 2021-1-11 18:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年前在咸鱼捡便宜10元一个买了15个酒店淘汰的水星迷你WiFi,mw156rm然而半年不到全部出问题WiFi信号会突然消失,特别是大流量情况下死机经常死机,上当了,人生就是当当不一样
当当你这玩意应该在80左右,网上查资料,普遍有这种故障,但是没有解决办法,拆开来看看
这个是个比较常用的电源模块,万用表在死机情况测试电源5.2v,电源功率和压降都正常,随后就放一边了认为是WiFi部分有问题,这几天放假不甘心卖破烂有拿出来研究,刚好身边有5v电源就直接短接试了一下没发现死机,证明还是电源问题,看到马云有小电源模块,就下单了一个
长痛不如短痛,实在研究不透这个电源,就破坏处理
短接直接加上模块
万用表测试输出4.95v,跑大流量4.8v没有出现死机现象
装进去的效果
总结一下,这批货出厂就有问题,都是电源问题,具体哪里问题我水平有限,研究好久没有答案,也许波纹大,也许电压过高,但是电源部分没有减料,最后祝各位兄弟姐妹事事顺利,新年心想事成
参与人数 3家元 +50 收起 理由
应试教育 + 10
家睦 + 30
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次发帖有点匆忙,漏了照片,之前已经有朋友拆过http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=631497&page=5
发表于 2021-1-11 18:41:06 | 显示全部楼层
我有一个,记得好像是什么活动弄到的券,买了一个,当时主要是出去旅行方便带着放宾馆用的,那个时候宾馆房间wifi还不是标配,这个东西可以有很多种模式的,路由器、无线客户端、无线ap等等
发表于 2021-1-11 19:03:08 | 显示全部楼层
原电源那个肖特基二极管容易坏 是通病!
cpu散热和天线不改,都白搭。。。。!我改了之后,已经完美运行快4年多了!
 楼主| 发表于 2021-1-11 19:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2021-1-11 18:41
我有一个,记得好像是什么活动弄到的券,买了一个,当时主要是出去旅行方便带着放宾馆用的,那个时候宾馆房 ...
确实功能多,主要还是发现信号比较好,东西很新,估计没用多久就发现有问题淘汰了
 楼主| 发表于 2021-1-11 19:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2021-1-11 19:03
原电源那个肖特基二极管容易坏 是通病!
cpu散热和天线不改,都白搭。。。。!我改了之后,已经完美运行快4 ...
我也怀疑这个二极管有问题,但是死机的时候电压正常,或者电容的问题,试了一下,零件太密很难换,想想模块也就3元,干脆直接换了,你提到的过热问题我也考虑过,外壳的热量基本上是电源发热,现在温度8度,满载cpu温度大概30度左右,基本上没问题就没有去加散热
发表于 2021-1-11 20:43:36 | 显示全部楼层
z1979929 发表于 2021-1-11 19:15
我也怀疑这个二极管有问题,但是死机的时候电压正常,或者电容的问题,试了一下,零件太密很难换,想想模 ...
夏天扛不住。。。。 ar9331发热还是很大  特别是这款
发表于 2021-2-21 23:56:50 | 显示全部楼层
感觉你不会测电源吧。
把输出接不同电阻,看电流,但能承受多大的。。。
如果是电源的问题,也许是那个400v电容不行了
发表于 2021-2-22 16:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害啊,我也有一个水星的经常这样子 ,已经丢垃圾桶了。后面去咸鱼买了个tplink的迷你路由器,这货倒是很好用。家里也买过水星D191,一年过保修后就会断网丢配置文件,后面买了华为ax3!垃圾水星,再也不买
发表于 2021-2-23 17:35:19 | 显示全部楼层
400v电容,50v电容,输出电容都换掉,你这个新模块还不如自带的好。
发表于 2021-2-23 20:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tp也有类似的便携式,用久了也是常掉线
发表于 2021-2-23 20:57:44 | 显示全部楼层
我感觉你在开玩笑...
发表于 2021-2-23 23:31:41 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-2-23 20:57
我感觉你在开玩笑...
实践出真知,没有实践过就没有发言权!这款路由当然我是用来中继 ,不是做普通的拨号路由(这样发热可能会少些),不改散热,夏天三天两头热死,改的散热已经稳定中继n年了,即使这样夏天摸上去依然热的发烫!你说我有必要跟你joke?理工男一向严谨, 负责,不像你们!
发表于 2021-2-24 09:13:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8度时温升都22度,,,夏天时温升更高一点,,,温度60度吧
发表于 2021-2-24 12:10:56 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2021-2-23 23:31
实践出真知,没有实践过就没有发言权!这款路由当然我是用来中继 ,不是做普通的拨号路由(这样发热可能 ...
我的703N现在还在,没发现你所说的问题,不过也可能只是我运气好...
发表于 2021-2-24 12:24:36 | 显示全部楼层
我们在讨论的是----------水星mw156rm-------这款,
发表于 2021-2-24 12:29:14 | 显示全部楼层
我们在讨论的是----------水星mw156rm-------这款,。。。。。。。。。
发表于 2021-2-24 21:40:24 | 显示全部楼层
U不一样么????
发表于 2021-2-24 21:58:36 | 显示全部楼层
即使同样的u ,同一种工作模式,一样的功率发射,那么放在不同空间,那发热也是不一样的!一个全封闭的小空间,一个半封闭的大空间,哪个会更热?? ?  ok明白?
发表于 2021-2-24 22:05:03 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2021-2-24 21:58
即使同样的u ,同一种工作模式,一样的功率发射,那么放在不同空间,那发热也是不一样的!一个全封闭的小 ...
你赢了,不代表你说得对,是懒得争...
GMT+8, 2025-7-25 18:37 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
