查看: 9305|回复: 20
[家电] 稳压电源带不起电流维修(DAZHENG PS-305D)
发表于 2021-1-12 21:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台工厂里出来的稳压电源,现象:带不起负载,空电压调压正常,加上哪怕一百毫安电流电压立马被拉低,怀疑过流保护有问题,检查电流检测电阻1欧正常,过流调节电位器也正常,把基本的供电测量一遍没有问题,把主回路整流输出直接加上负载能带载,问题出在调整部分,这是传统的电路,调整电压电流通过运放比较放大后控制调整管基极实现。当查到激励管时发现该管B极虚焊。重新焊好后故障排除。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
hongo + 10 優秀文章
温力口 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10 我是大正303能发个电路照片吗?我看下跟我.
发表于 2021-1-12 22:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 22:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 22:56:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-12 23:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 00:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 08:55:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 19:46:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-14 06:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 19:45:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-18 21:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-1 02:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 08:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 10:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-1 18:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 15:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-15 19:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-16 08:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-24 14:45:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 12:23 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
