查看: 6771|回复: 30
[家电] 修可调电源,用的时候没注意,正负接起来烧了
发表于 2021-1-13 15:09:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调电源用的时候没注意,正负接起来了,烧了保险和电阻,换了一通后保险继续烧,测输入电阻很低,一通拆测发现4n60坏了,已买等发货
发表于 2021-1-13 16:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源短路就炸别修了不用为妙
 楼主| 发表于 2021-1-13 21:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-1-13 16:22
可调电源短路就炸别修了不用为妙
很难修吗
发表于 2021-1-14 05:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都没有过流保护,还修干嘛。
发表于 2021-1-14 06:44:02 | 显示全部楼层
没有反面的图片吗?一般mos管坏的多,还有那个大的检测电阻也测一下,上电测试最好串个灯泡,防止再有短路炸管
参与人数 1家元 +2 收起 理由
不若 + 2
发表于 2021-1-14 10:03:44 | 显示全部楼层
不难修,可靠性差,做可调维修电源大忌。
 楼主| 发表于 2021-1-18 14:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GPSMZJ008 发表于 2021-1-14 05:50
都没有过流保护,还修干嘛。
闲的没事学习练手呢
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坑爹丶时代 发表于 2021-1-14 06:44
没有反面的图片吗?一般mos管坏的多,还有那个大的检测电阻也测一下,上电测试最好串个灯泡,防止再有短路 ...
嗯嗯大佬图来了,买了4n60c是加c的比原来的小,大电阻跟保险又烧了,大佬能是什么问题保险选用1a的行不
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬,为什么又烧了,我买的是4n60c多了c符号小了些,缺了一个爪自己改电路改了
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2021-1-14 10:03
不难修,可靠性差,做可调维修电源大忌。
学习学习,要不怎么学习进步
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个在这的拆下来了
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面的电容我补上的不知道大小选了个大的
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:21:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串白炽灯泡还是什么的都行
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怀疑变压器烧了怎么查,这个有没有学习解剖的
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下变压器,请问怎么测量好坏
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另一端0.3跟1.3
 楼主| 发表于 2021-1-18 17:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆成这样,整流桥换成灯泡1a的保险丝还是烧,请问怎么处理,后级电路单独送过电,可以用的,是不是保险太小啊,有没有思路说一下
发表于 2021-1-18 18:17:44 | 显示全部楼层
变压器应该不容易坏吧?查其他电路
发表于 2021-1-18 21:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4n65我一个还没用,
发表于 2021-1-19 05:38:44 | 显示全部楼层
不若 发表于 2021-1-18 15:19
后面的电容我补上的不知道大小选了个大的
耐压值应该是400V
GMT+8, 2025-8-3 03:19 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
