查看: 12993|回复: 37
[金属] 在不锈钢上钻孔~如何准确定位?? 日川冈板记
发表于 2021-1-13 17:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然有提前砸了个小坑,但钻的时候还是跑偏了,而且不好修正(本来打孔就难)。
1.5MM的304不锈钢,看似挺软的,很容易就能划花。  使用牧田岛6MM的含钴钻头。
一开始钻半天,只钻出了个小坑就没动静了。按网上的说法,低速大压力,还是没啥动静。于是角磨侍候,切割得发红的时候感觉吃进会变得缓慢?  此时给钢板泡水冷却会变更硬不。
后来突然发现这钻头怎么是逆时针旋转的,看来又犯了低级错误。
尝试了传说中的酱油大法,感觉也就那样。还试了一下冷水一直冲,感觉更没用,不知道是不是水把铁屑冲走了看不到效果,反正感觉没怎么吃进。
反倒是花生油更好用,吃进很明显,马上就能看到铁屑和花生油混在一起,钻个半分钟花生油冒烟就停下。但要不停擦拭,更换花生油。打个孔估计也要十分钟。
快打穿时,钻头和钢板有时碰撞很厉害,不知道是否伤钻头。
发表于 2021-1-13 18:01:49 | 显示全部楼层
应该先钻一个小孔,再扩孔就不容易跑了
发表于 2021-1-13 18:31:28 | 显示全部楼层
应该先钻个小孔过去,再换个大口径钻头钻,这样简单多了。
发表于 2021-1-13 18:48:42 | 显示全部楼层
不知道还以为你造核弹呢。:lol:
发表于 2021-1-13 19:00:27 | 显示全部楼层
1.5MM你应该磨薄板钻头
发表于 2021-1-13 19:02:32 | 显示全部楼层
先用钉子冲个眼,再用含钴钻头试下……
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 歡迎探討
发表于 2021-1-13 19:03:57 | 显示全部楼层
最少也要修一下横刃,但你用钴钻头应该没那么垃
发表于 2021-1-13 19:12:08 | 显示全部楼层
有条件上台钻,不然就砸坑的时候多砸几下,钻的时候,先用4MM钻头,钻的时候持续施压,不出屑的话可以做小角度的摆动,钻透后再换所需直径的钻头
发表于 2021-1-13 19:12:10 | 显示全部楼层
钻头转动方向都反了,刃口也磨圆滑了,还能钻?:lol:
发表于 2021-1-13 19:25:53 | 显示全部楼层
上三角钻,然后钨钢旋转锉扩孔,很快的
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:28:44 | 显示全部楼层
wuqing 发表于 2021-1-13 19:25
上三角钻,然后钨钢旋转锉扩孔,很快的
好工具!第一次听说,我之前只知道宝塔钻头扩孔。 看店家的视频,用宝塔头两三秒就钻穿了不锈钢方管。
发表于 2021-1-13 19:29:37 | 显示全部楼层
撸主是个人才....
发表于 2021-1-13 19:49:29 | 显示全部楼层
这不锈钢真材实料:victory:
发表于 2021-1-13 19:55:29 | 显示全部楼层
这个应该先两边开孔  再上角磨切边吧
发表于 2021-1-13 20:40:36 | 显示全部楼层
不锈钢板钻孔确实困难,但也没有这么恐怖,就是钻头刃角与转速配合的问题,一般用手电钻就比较难而用台转就比较容易,钻头最好在实体店买并且说明是钻不锈钢用的、不好用退货,一般正规五金店都会有好用的钻头的,这样比网购靠谱些网店标称的材质不一定真实,钻头稍有不锋利就及时刃磨否则一旦烧刃磨起来就麻烦了,另外不锈钢钻孔越小越难钻,因为3以下的钻头手工刃磨很吃功夫的,所以应该考虑将样冲窝打的稍深些而不考虑钻小孔定位的方法,其实钻头定位不好的主要原因还在钻头上,可以将横刃磨薄些使钻头尖锐些就比较容易定位了,总之,不锈钢真的难钻孔、要宜慢不宜快。
发表于 2021-1-13 22:16:04 | 显示全部楼层
:sweat:薄板不行直接拿冲子怼个洞,旋转锉扩孔试试?我之前打不锈钢没感觉难啊,就标准件那买的正常的高速钢钻头银白的1个厚,一共打了四个5mm孔,难道我打的假的?具体不知道了,帮朋友忙打的。
 楼主| 发表于 2021-1-13 22:31:49 | 显示全部楼层
c85719286 发表于 2021-1-13 22:16
薄板不行直接拿冲子怼个洞,旋转锉扩孔试试?我之前打不锈钢没感觉难啊,就标准件那买的正常的高速 ...
直接干打?  可能不锈钢硬度不一样吧。  算不上难,但是也挺耗时间的。
发表于 2021-1-13 22:51:16 | 显示全部楼层
没,加水打的,知道不锈钢容易烧钻头所以路上买瓶吱哇乱叫<尖叫>喝了灌得自来水,让朋友对着钻头滋水,我把板子垫在木头上按住打的孔,不过当时我用的是我爸的220v电钻,不是锂电起子。
发表于 2021-1-14 07:16:46 | 显示全部楼层
含钴钻头 钻不锈钢应该不难,除非是钻头钝了。定位的话悄悄告诉你一个秘密武器  丝锥 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 10:10:29 | 显示全部楼层
钻不锈钢拼的是钻头,最好是合金头,哇哇的吃料,特别是不锈钢红热时跟钻木头一样快!
没有合金头,就要特硬的钻头磨的锋锐些加水冷却不能过热变色,我的钻头里包括“含钴”的都试过,最硬的可用,其他的只能“磨坑“。
GMT+8, 2025-6-29 01:03 , Processed in 0.358800 second(s), 12 queries , Redis On.
