查看: 11034|回复: 92
[电源] 『饥又寒解牛』拆修一块天能电动车充电器板子,脑子太点废了。。。。。
发表于 2021-1-14 11:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一块天能电动车板子,故障:上电后嘀嘀响,空载功率达347瓦,开关管迅速发热,5秒左右内必须断电,否则会爆开关管。
2、这货上次粗略检查,没有发现故障所在,扔在了一边。这几天懒癌症有所缓解,拿出来折腾折腾。功率开关管耦合电容偏小,找出旧ATX电源板,换上两粒电容。
3、把开关管切断,TL494波形很完美,但接上开关管后,494输出波形乱七八糟,换上一块新的494,故障依旧。
4、由于不能长时间通电检查,每次上电都是急急忙忙的。换上一个同类的开关变压器,故障没有解决。期间,曾经想做一只变压器(电感线圈)匝间短路检测仪检测变压器和电感线圈的小仪器,但突然音想起,LCR电桥不是可以测量线圈的Q值吗?于是拆下续流电感线圈测试下,Q值只有2.3多些,这也太低了吧。
5、把续流电感拆开,发现线圈漆包线有包皮破损现象。
6、把包皮破损部分用热缩管做绝缘管(黄蜡管找不到了),重新绕上复原。
7、上电桥测量,Q值高达24.07。
8、把电感原样装回板子,待机功耗4.6瓦,管子不烫了,烦人的嘀嘀声也没有了。
9、带戴试验,215瓦负载下输出电压稳定在74.39。长时间带载,管子测试正常,困扰多时的问题终于解决了。
谢谢坛友们的支持和关注。:handshake::handshake:
参与人数 51家元 +1035 收起 理由
天马行空007 + 20 膜拜大佬,求带
kanecon + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 優秀文章
吃蒜兔子 + 20 大电阻求送一个
q版虎斑猫 + 80
200birds + 20
萧错 + 20 原創內容
扬扬fe + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 优秀
发表于 2021-1-14 11:33:57 | 显示全部楼层
这个续流线圈正常值一般是多少呢
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 11:35:35 | 显示全部楼层
功率开关管耦合电容偏小?看表是正常值啊
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 11:39:46 | 显示全部楼层
已超出该帮帮团当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
这毛病不好发现。有仪表真好!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 11:44:03 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-1-14 11:35
功率开关管耦合电容偏小?看表是正常值啊
最终确定肯定是继流电感坏了,功率开关管耦合电容偏小只是怀疑是它引起的故障
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 11:47:09 | 显示全部楼层
这故障一般人还真的很难发现。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,没有好工具确实很难发现。.
温力口 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-1-14 11:59:39 | 显示全部楼层
功率开关管耦合电容偏小?看表是正常值啊
当时怀疑驱动信号不足,造成开关管不能充分导通和判断,造成管子发烫。这电容值是更换后的。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
caixinqiang + 20
10655188 + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
 楼主| 发表于 2021-1-14 12:00:16 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-1-14 11:33
这个续流线圈正常值一般是多少呢
我测量了几只,都在20以上。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
10655188 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
hideaway + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-1-14 12:03:26 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-1-14 11:44
最终确定肯定是继流电感坏了,功率开关管耦合电容偏小只是怀疑是它引起的故障 ...
我非常赞同。。。。。:praise:
参与人数 3家元 +60 收起 理由
10655188 + 20
ljlun + 20 热心会员
lsen8 + 20
发表于 2021-1-14 12:04:42 | 显示全部楼层
温总换这么粗的包皮,还能绕回去,厉害呀!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
suhaiyuan + 8
发表于 2021-1-14 12:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是电感惹的祸,大牛就是大牛
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 12:24:37 | 显示全部楼层
厉害了,没有这个数字电桥还真发现不了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2021-1-14 12:25:38 | 显示全部楼层
我遇到过一个电脑开关电源的续流电感严重发热,漆包线也有烧灼痕迹,重绕后依然发热,又把漆包线烧了,是不是这个磁环过热后磁通量减小,磁饱合了?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 12:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后排围观老温得得嗖嗖,同惠电桥好评:giggle:
参与人数 4家元 +50 收起 理由
suhaiyuan + 10
阳光使者 + 20 我很贊同
aacyxjz + 10
qrut + 10
发表于 2021-1-14 12:51:57 | 显示全部楼层
一般感觉电感、开关变压器不容易坏的……:titter:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 12:54:36 | 显示全部楼层
电桥  电桥 利器!还要有技术:praise:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 13:18:38 | 显示全部楼层
一般感觉电感、开关变压器不容易坏的,就算坏了也不容易查出来。温总出手,果然不一般!谢谢分享!
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2021-1-14 13:40:25 | 显示全部楼层
有仪器就是好:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-14 14:30:01 | 显示全部楼层
好不容易碰上温总发帖
天能还有续流电感?这操作也太骚了!
参与人数 3家元 +35 收起 理由
阳光使者 + 20 我很贊同
aacyxjz + 10
温力口 + 5 老师,这个是494方案的,比324的强大多了。.
发表于 2021-1-14 14:35:54 | 显示全部楼层
好大的可调电阻
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-26 13:01 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
