查看: 9986|回复: 0
NANK南卡T2真无线蓝牙耳机体验:动圈+动铁齐开花
发表于 2021-1-14 21:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
自2019年6月南卡耳机发布全新TWS蓝牙5.0耳机Nank南卡N2以后,作为上市的旗舰真无线蓝牙耳机,吸引了不少国内外媒体的关注,并且荣登众多数码媒体的热门榜单,同时在2020年双十一销量排行榜上也拿到了不错的战绩。这次非常感谢由@金测评 提供的南卡T2,这款耳机采用了动圈+动铁声学设计,三频衔接自然,同时还拥有APTX+AAC高清解码,能够保留更多的音乐细节。那么这款耳机的真实体验如何呢?且跟我来一起体验一下吧。
【包装】
包装盒整体呈黑色,这也是官方宣传的至臻黑,其实南卡系列的每款产品包装都不尽相同,这也是南卡为了克服消费者审美疲劳而别出心裁地在包装上下功夫。
包装箱正面是南卡T2的渲染图,在渲染图T2的正上方是产品介绍性文字——“南卡真无线动圈蓝牙耳机”。
在产品的包装盒背面居然没有产品信息参数,这与之前的设计稍有不同。
在包装盒侧面是产品卖点介绍:高通5.0芯片、AAC-APTX、圈铁双喇叭、听歌续航10h、无线充电等,接下来也会主要对各个卖点进行详细体验。
南卡T2这次包装盒采用了书腰设计,把书腰部分拆开后,便可以看到淡黄色的内盒包装,在内盒包装上终于看到了南卡的LOGO标识——NANIC。
这次的包装盒打开方式也采用了手表盒的打开方式——翻页式打开,打开后可以看到一共有两层设计:配件层+充电仓层。
【细节】
除了南卡T2主机外,还有说明书、充电线、硅胶耳套以及充电仓等配件,不过耳套只有两副,与之前其他系列配备了4副耳套有所区别。
在外观细节方面,南卡T2的充电仓外层采用了硅胶包裹层,而之前南卡系列的充电仓大部分都采用了光滑的硬塑料材质处理,虽然手感上摸起来很舒服,但是不像南卡T2这样有温度。
在充电仓的背面是有一个Type-C充电接口。
充电仓顶部为南卡的LOGO设计——NANIC。
在配件方面,南卡T2这次配备了2副耳套,可以满足不同耳形大小的用户。
与Type-C充电口搭配使用的便是Type-C数据线,不知道为什么现在的蓝牙耳机都不配备充电头,因为随着快充技术的发展,市面上5V⎓1A的充电头已经很少见了。
南卡T2的耳机和充电仓采用了分体式设计,所以在使用耳机之前还是将耳机放回充电仓充会儿电再使用。
南卡T2整体呈黑色设计,这次南卡T2的耳撑与耳套是连在一起的,更换耳套时需要将耳撑一起拆下。
耳机的充电触点被设计在了耳机内侧。
在耳机的控制面板上刻有花纹图案,这使得单调的控制面板增添了不少装饰性。
【连接】
南卡T2采用了高通QCC320蓝牙5.0芯片组,支持A2DP/HSP/HFP/AVRCP蓝牙协议,与一般芯片相比,在信号传输上延迟更低、传输速度更快,同时再搭配南卡的软件优化,大大降低了延迟率。除了高性能的高通芯片外,这次南卡T2还内置了陶瓷天线,并采用了远距射频技术,长久使用也不改变性能。在实际连接的时候,这次测试采用的是与OPPO Find X手机匹配,在匹配过程中没有出现设备不识别的情况,即使5米范围内即使有承重墙的干扰下,连接也十分稳定。
【佩戴】
在佩戴方面,南卡T2为了给用户提供良好的佩戴体验,T2采用了创新空气桥设计,形成了三点支撑,耳机头也是符合人体工学的25°入耳方向设计。在体验过程中,即使在长达三小时的佩戴后,耳朵也也没有出现压迫感,或剧烈运动也能保持稳固地佩戴体验。
T2采用了双主机设计,每个耳机都有独立芯片和完整电路,每个耳机都可以单独使用,并且支持单耳双耳无缝切换,从此从你告别重新连接匹配的繁琐操作。
【音质】
在音质方面,南卡T2采用的CVC8.0降噪技术,可以通过双通道防风腔体设计抵消噪声,令嘈杂环境中的通话声更为清晰,沟通更轻松顺畅。T2还采用了动圈+动铁声学设计,优势互补,三频表现十分均衡。并且T2还搭载了APTX+AAC高清解码,采样率可达48kHz,而常见的CD采样率也只有44.1kHz,这样就可以保留更多的音乐细节。
接下来就让我们听听这款耳机的音质如何,这次搭配OPPO Find X进行测试,在配对方面没有什么问题,选用了《加州旅馆》试听曲目进行试听,这首歌曲中观众的欢呼声、掌声、还有歌手的演唱和吉他的弹奏声,都可以清晰地分辨出来,说明南卡T2的细节表现和降噪效果非常不错,到了音乐高音部分,也没有出现炸耳感。
【续航】
在续航方面,南卡T2内置的70mAh锂电池可提供耳机10小时的续航,如果搭配充电仓使用,续航可维持在40小时之久,且充电仓充电速度也非常快,大概需要1.5小时即可充满充电仓。在充电方面,南卡T2居然还支持无线充电,不过需要用户另外购买低电流的无线充电器使用。
【总结】
经过一周多的体验,首先我觉得南卡T2真无线蓝牙耳机拥有了市面上所有降噪耳机的黑科技功能:蓝牙5. 0 芯片、动圈+动铁双单元、10小时超级续航、TWS+主从切换、APTX+AAC解码、陶瓷天线、通话降噪、Type-c快充、触摸操作等,性价比却要比其他蓝牙耳机要高很多。但是再完美的产品也有缺点,南卡T2没有多档降噪,这样就不能针对不同噪音环境进行降噪了,从而不能为用户带来更好的降噪体验。
GMT+8, 2025-8-7 21:23 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
