查看: 826|回复: 0
[评论] 开车要稳,骨咖GEX850W电源为高性能显卡保驾护航
发表于 2021-1-16 22:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        骨伽(COUGAR)具有多种电源阵容,GEX拥有80PLUS GOLD认证,型号上有650W、750W和850W,既保证了可靠的配置和性能,又带来了技术上的创新,同时还可以自由的搭配输出线,在DIY主机时可以让走线变得更加整洁。
COUGAR骨伽 GEX850W电源的外壳为金属材质,整体为黑色,尺寸为160*150*86mm,比ATX标准(140×150×86mm)长20mm,对于市面上的主流机箱有很好的支持。
电源的整体做工相当不错,从栅栏位置上来看,可以看到用料还是挺扎实的,边缘过渡也很圆润,做工很讲究。顶部是一个可以风扇散热的横向的栅栏式金属网罩,中间带有骨咖豹头的金属标识。
风扇采用了COUGAR 12cm 动态液压轴承静音风扇,每个扇叶上都做了导流槽的设计方式,在风扇运转时能使气体的流动更加的集中,在低转速的情况下提供更多的风量。同时还可以结合风控曲线调整技术,在实现散热的过程中,降低运转的噪音。
这款骨伽GEX 750W电源搭载了 LLC 与 DC-DC 电路以及 Tri-Sense(3.3V,5V,12V)的设计。它的突发电压变动范围控制在 ± 3%/0.5%以内,在实际的使用中可以平稳的工作,并且有低辐射的效果。
电源的开关和接口预留在偏右位置,采用了标准的独立开关设计,在40%的负载下可以自动停转,来平衡散热和静音。
电源为全模组,采用双排接口的设计方式,预留的接口下方都有文字标注,由四组Sata&Peripheral接口、三组6+2Pin PCI-E和4+4Pin CPU接口以及一组M/B 28Pin主板接口组成。
这款电源能够通过智能风扇控制技术,检测到电源负载在比较低的情况下停止风扇转动,平衡了散热和静音。
骨伽GEX 系列的电源也更适合要求高的玩家,稳定性强,能够支持高性能的CPU和显卡,是非常值得推荐的一款电源。
GMT+8, 2025-5-12 00:02 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
