查看: 18115|回复: 23
[家电] 小拆海尔滚筒洗衣机XQG60-10866 之更换排水泵
发表于 2021-1-17 14:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
周五下单,周日新排水泵到了
是新版的
内部与老版不一样
先加电测试下,转速均,有力
趁热打铁,更换新的
将洗衣机放倒,拆下裙档。外部有一颗螺丝,先拆掉,我这里没拍照。
内部有卡口,4个
拆下来看
水泵有4个螺丝固定,兰圈内是同时固定裙档的,己拆了
拆掉水泵后,粗的是滚筒外筒出水管,细的是水泵上排出管
别问我为什么准备一个小水桶
新老对比
这里有区别
别问我为什么新的也要开这个小孔
准备装
装上
装回洗衣机底部档板
完工
洗衣服试了下,出水正常,就是嗡嗡声大一点
晒一下功臣
楼下拆一下排水泵。
参与人数 8家元 +160 收起 理由
猫猫猫 + 20 優秀文章 建议将说明贴字大些喽.
ljlun + 20 谢谢分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
lsen8 + 20
温力口 + 20 心灵手巧好当家。。。。。
aacyxjz + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
 楼主| 发表于 2021-1-17 14:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小拆海尔滚筒洗衣机XQG60-10866 拆解排水泵
分解
反正是坏的,大力出奇迹,拉出转子
同时,里面有很多水也出来了
细看转子,很黑,很脏,一摸一手黑,像是橡胶老化后的黑。
密封腔内
清洗干净
转子磁力很强
叶轮与轴有大的间隙,拧不下来,没拉马,也拉不下来
这个黑色的应该是水封,间隙很大,估计是磨损造成的
清洗后的密封腔内
简单装回去,加电可转,但咔咔声很大,应该是叶轮和轴的间隙过大所造成的吧。
谢谢观赏 !!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 谢谢分享
aacyxjz + 20
发表于 2021-1-17 16:39:43 | 显示全部楼层
照片拍得清晰
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-17 18:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也想把洗衣机拆了。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-1-17 18:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2021-1-17 18:37
也想把洗衣机拆了。。。
您是闲不住啊,带着两娃还见啥都想拆。
发表于 2021-1-17 19:16:11 | 显示全部楼层
新的为啥那里不开孔
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-17 19:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,恭喜修复
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-17 19:43:07 | 显示全部楼层
不错不错,学习了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-17 19:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心灵手巧好当家。。。。。:praise::praise:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-17 19:51:54 | 显示全部楼层
小孔不是黑管子放水用的。。。
这个水泵也有别的牌子的,声音比较明显的。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 歡迎探討
发表于 2021-1-17 20:57:20 | 显示全部楼层
这个应该和暖气上的循环泵原理差不多,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-17 21:29:58 | 显示全部楼层
是个大工程啊
 楼主| 发表于 2021-1-18 07:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-1-17 19:51
小孔不是黑管子放水用的。。。
这个水泵也有别的牌子的,声音比较明显的。。。 ...
来科谱下呗
这水泵选了半天选了个新款的,还不如老款吗?
发表于 2021-1-18 08:10:47 | 显示全部楼层
无刷电机吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 无刷的
发表于 2021-1-18 11:52:09 | 显示全部楼层
只隐约看到是单相泵用电机,貌似罩极式
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
发表于 2021-1-18 12:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没修过滚筒式的,学习了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-19 14:43:30 | 显示全部楼层
那个紧急排水孔感觉没有必要,我洗衣机原装的泵是没有这个孔的,新买的泵,型号一样,多了这个管子,只能塞洗衣机下面,如果需要排水,直接拧阀盖就行了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-19 14:49:53 | 显示全部楼层
不错,故障判断准确
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 謝謝分享
发表于 2021-1-19 15:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
售后会要你180大洋
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2021-1-21 08:39:20 | 显示全部楼层
还是个无刷的,改个电钻用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-12 05:21 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
