查看: 4304|回复: 17
[电源] 坛友那买的贝尔S350,改0-50V,只能调压,不能调流。
发表于 2021-1-18 15:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
刚开始是改0-90V,但是发现最高只能调50,索性把电感改为原来位置,多的肖特基也去掉了,改为了0-50V,现在的问题是调压正常,电流调不了,接上负载有电流,就是不能调,完全按照教程改的,请万能的坛友看看问题出在哪。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2021-1-18 15:57:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小白路过,是不是没理解透,手机看不到全图,得切换电脑版才得,494芯片得嘛?记得我改那会,恒流的前提是接有负载下,好像是调流时电压也会变的。
回复
发表于 2021-1-18 16:34:50 | 显示全部楼层
这样是看不出来的,最好全部拆了   再按照教程一步一步来,别自己乱添加和去掉什么元件,我当时也是一步一步照着教程来,最后发现这个S350改可调真的是TM简单啊
回复
 楼主| 发表于 2021-1-18 17:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15507587099 发表于 2021-1-18 15:57
小白路过,是不是没理解透,手机看不到全图,得切换电脑版才得,494芯片得嘛?记得我改那会,恒流的前提是 ...
图片点一下就能看全图了,我完全按照教程改的,核对了很多遍,除非是电源本身问题或者教程问题。
回复
 楼主| 发表于 2021-1-18 17:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2021-1-18 16:34
这样是看不出来的,最好全部拆了   再按照教程一步一步来,别自己乱添加和去掉什么元件,我当时也是一步一 ...
我核对很多遍了,拆哪、接哪完全按照教程来的。
回复
发表于 2021-1-18 21:47:41 | 显示全部楼层
电流表测电流的线不是要焊在康铜丝上吗?
回复
发表于 2021-1-18 22:03:43 | 显示全部楼层
看不出,多上几张图。电位器有问题?
回复
发表于 2021-1-18 22:06:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寄来20元帮搞定
回复
发表于 2021-1-18 22:30:35 | 显示全部楼层
把电压调低,然后短路输出,然后再调看看能不能调电流
回复
发表于 2021-1-19 07:11:38 | 显示全部楼层
功率管安装散热片没有?
回复
 楼主| 发表于 2021-1-19 13:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能,我调3V,然后短路,电流在1点几安,旋转调流旋钮没反应。
回复
 楼主| 发表于 2021-1-19 13:38:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgzh 发表于 2021-1-18 21:47
电流表测电流的线不是要焊在康铜丝上吗?
我看的卖家教程,是直接串在输出端。
回复
发表于 2021-1-19 15:24:24 | 显示全部楼层
zhouRT 发表于 2021-1-19 13:38
我看的卖家教程,是直接串在输出端。
串在输出端的电流表是有内置检流康铜丝的,表头没有康铜丝的是利用电源的检流康铜丝,看图片看不出你的表头是什么类型,交易区的电子明星卖家有详细的改装教程https://www.mydigit.cn/forum.php ... &extra=page%3D1
回复
发表于 2021-1-19 15:28:20 | 显示全部楼层
加V发视频我帮你搞定
回复
发表于 2021-1-19 15:29:10 | 显示全部楼层
加·V13513375682,发视频。
回复
发表于 2021-1-19 16:39:42 | 显示全部楼层
我的小电流管子都炸几波了! 这个样的机器就怕小电流
回复
 楼主| 发表于 2021-1-20 11:26:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-1-19 15:24
串在输出端的电流表是有内置检流康铜丝的,表头没有康铜丝的是利用电源的检流康铜丝,看图片看不出你的表 ...
原来如此,卖家发的是有康铜丝的,可惜表头是坏的,我又去买了个,新买的这个原本有康铜的地方换成了一个贴片电阻,所以说请问大神,我的这种接在什么地方呢?
回复
发表于 2021-1-31 17:21:56 | 显示全部楼层
低压侧加个358比较IC应该可以调的呀?
回复
GMT+8, 2025-5-5 20:01 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
