查看: 4808|回复: 26
[家电] 麻烦请老师傅们帮忙看看这个换完高压包的问题 。
发表于 2021-1-18 18:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台20寸的彩监,最近高压包坏了,由于买不到原装的高压包就到网上把旧件寄过去定做了一个,原机高压包是有 个倍压盒的,定制的当然没那个倍压盒了。定制件到了装机测试,开机没问题,但是后来发现屏幕左边有暗的竖条,越左边就越深,屏幕右边基本上看不见那些竖条。不知道的人会说是管子烧屏了,其实管子是好的,坏之前还一直再用的,不死心以为这台是电路上的问题,就把高压包拆下来换到另一台也是高压包坏掉的同型号机器上测试,结果问题一致。还麻烦请各位老师傅判断下为什么会出现这些竖条,定制高压包还需要注意些什么? 谢谢各位
发表于 2021-1-18 19:24:07 | 显示全部楼层
换台液晶如何
发表于 2021-1-18 19:30:39 | 显示全部楼层
当年修CRT电视机和显示器的时候遇到,换过高压包就会这样.好像是叫高压包振铃或是行振铃,貌似没有什么好的解决方案.
 楼主| 发表于 2021-1-18 19:32:28 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-1-18 19:30
当年修CRT电视机和显示器的时候遇到,换过高压包就会这样.好像是叫高压包振铃或是行振铃,貌似没有什么好的解 ...
谢谢回复。没法解决吗?能否给点建议我去重新定制两个试试。
发表于 2021-1-18 19:41:41 | 显示全部楼层
产生原因可能是和高压包绕制工艺,或是磁芯之间间隙都有关系.不好解决.因个本人水平不限,没法完美恢复原貌.当年要求也不严格,所以一般就都是这样就交付给客户了.
发表于 2021-1-18 19:42:54 | 显示全部楼层
图形失真吗?
发表于 2021-1-18 19:55:55 | 显示全部楼层
还是高压包的问题,有万能高压包不能用吗?
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:02:32 | 显示全部楼层
图形几何没问题,就是有这些条:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:05:46 | 显示全部楼层
万能高压包不会用:lol:  成改成下图能用的吗?B+电源是80V的
发表于 2021-1-18 20:08:54 | 显示全部楼层
特意看了下时间,还以为自己穿越了。废品站的显示器都没这种年代久远:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:11:24 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2021-1-18 20:08
特意看了下时间,还以为自己穿越了。废品站的显示器都没这种年代久远 ...
没办法 玩老游戏机就是要这种才带劲:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:14:13 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2021-1-18 19:41
产生原因可能是和高压包绕制工艺,或是磁芯之间间隙都有关系.不好解决.因个本人水平不限,没法完美恢复原貌 ...
放在以前在电视机上就看看电视的话倒确实也无所谓:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-18 20:23:18 | 显示全部楼层
玩老游戏 就是CRT带劲。
发表于 2021-1-18 21:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个就是振铃,以前黑白电视常见,确实和高压包有关,还和行电路有关
发表于 2021-1-18 21:30:56 | 显示全部楼层
这个定制的高压包不行,换另一家去试试。
发表于 2021-1-18 21:35:01 | 显示全部楼层
估计是行反馈脉冲信号强弱的问题,,或者是和逆程电容谐振改变了
发表于 2021-1-19 09:46:58 | 显示全部楼层
高压包的质量问题,无解,只有换好的高压包
 楼主| 发表于 2021-1-19 10:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-1-18 21:30
这个定制的高压包不行,换另一家去试试。
好的。谢谢
发表于 2021-1-19 21:42:38 | 显示全部楼层
是不是加速极电压需要调整,太亮了吧。
发表于 2021-1-20 17:26:25 | 显示全部楼层
筱蔚 发表于 2021-1-18 20:05
万能高压包不会用  成改成下图能用的吗?B+电源是80V的
以前高压包也遇到过一台松下的+B电压是90V还是什么的。没有,然后用一个引脚功能基本接近的高压包在磁芯外从新漆包线绕了B+,那时候大概是2圈6V左右计算。还别说完美修复:lol:。
GMT+8, 2025-9-16 03:18 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
