最近比较火的甜糖心愿挖矿,试用了两天收益目前还是比较乐观,如果你有软路由和NAS都可以搭建轻松挖矿。 群晖的配置方法
一、安装docker
二、启用open switch控制面板】-【网络】-【网络界面】-【管理】-【open switch设置】,勾选【启用】,【确定】
三、打开【SSH】功能
四、Docker创建桥接网卡
sudo -i
ip addr
返回的值中,找到对应你的群晖IP地址那条,上面就是物理网卡名称,我这边有两块网卡,以第一块为例,网卡名称是ovs_eth0
输入命令创建桥接网卡 docker network create -d macvlan --subnet=11.11.11.0/24 --gateway=11.11.11.252 -o parent=ovs_eth0 bridge-host
五、创建Arm环境
# 切换目录
cd /usr/bin
# 下载文件,可能需要科学环境
wget https://github.com/multiarch/qem ... emu-aarch64-static
# 添加权限
chmod +x /usr/bin/qemu-aarch64-static
# 注册
docker run --rm --privileged multiarch/qemu-user-static:register
六、创建甜糖
# 命令中的11.11.11.123替换为你准备给甜糖分配的IP
docker run -itd --name ttnode --network bridge-host --ip=11.11.11.123 --privileged=true --restart=always -v /usr/bin/qemu-aarch64-static:/usr/bin/qemu-aarch64-static orangeqiu/ttnode:latest /start.sh
 然后先关闭容器,选中,点击【编辑】,【卷】-【添加文件夹】,选择或新建一个NAS上准备用来保存缓存数据的文件夹,装载路径输入/mnts
保存后启动就可以
七、手机搜索不到,生成二维码进群晖docker终端
OpenWrt的配置方法
一、扩展硬盘1.插入扩展的硬盘,不建议使用USB U盘或硬盘,直接用软路由内置的SATA接口。 2.给硬盘做直通,参考以前的直通视频(注:这里我演示的爱快+OP双系统,如果是物理机op单系统省略这个步骤) 二、挂载硬盘1.关闭op虚拟机,把直通好的硬盘添加上,用SATA控制器  2.登录ssh格式化硬盘为EXT4 mkfs.ext4 /dev/sdb
 3.把格式好的硬盘,挂载到docker里面。 点击挂载 点添加(注:挂载完要重启OP)
 重启好,我们再次进去看看,有这条说明已经挂载成功 三、到软路由的docker里面去拉去甜糖的X86程序。复制红框内的内容:  2.把内容复制到op的docker里面拉取
3.导入容器启动
红框外的保持默认
 启动后显示UP,代表启动成功
四、手机下载甜糖APP搜索即可,如果搜索不到按照以下方式操作登录openwrt的SSH,输入如下命令即可用二维码添加 docker logs ttnode
转载原创文章请注明,转载自: Vedio Talk- VLOG | 甜糖心愿收益真的比网心云高?NAS和软路由搭建教程轻松挖矿(https://www.vediotalk.com/archives/33116)
