查看: 10431|回复: 14
[家电] 手里有两块单车太阳能板,想用来照明,可能吗?
发表于 2021-1-19 10:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有两块共享单车太阳能板,6W 6V1A的,带接线盒。手里还有若干充电宝拆下来的18650电池,手里还有各种若干LED灯珠,灯板,二极管,三极管,阻容元件。想利用这两块太阳能板给电池充电,晚上给LED供电,如果电压电流不够,哪怕能带动一个LED也可以,我这都是CREE的灯珠,一个都很亮了。没搞过只有这个思路,请各位大神指导下如何做。
发表于 2021-1-19 11:11:35 | 显示全部楼层
共享单车太阳能板功率太小,利用这两块太阳能板给电池充电,晚上给LED供电是可以的,只是LED灯负载不能太多。点亮一颗灯还是足够了。
发表于 2021-1-19 11:12:58 | 显示全部楼层
太阳能板直接给成品充电宝充,然后点U口灯。
发表于 2021-1-19 11:15:42 | 显示全部楼层
我以为你想要给太阳能板通电发光呢!
其实太阳能板逆过来可以当光源,但是通电后只会发出红外线,人是看不见的。
发表于 2021-1-19 14:56:44 | 显示全部楼层
这个想法很好啊,肯定能实现,只是这样的板子发电量有限,所以所带的灯不能太多。建议配个红外感应模块,实现人来灯亮,人走灯灭,这样可以减轻太阳能板的压力。
 楼主| 发表于 2021-1-19 15:30:14 | 显示全部楼层
xiaodrs 发表于 2021-1-19 14:56
这个想法很好啊,肯定能实现,只是这样的板子发电量有限,所以所带的灯不能太多。建议配个红外感应模块,实 ...
手里正好有红外感应板,
发表于 2021-1-19 15:35:07 | 显示全部楼层
两块板可能加起来5w—7w,一天冲满3节18650不是问题的。
发表于 2021-1-19 21:29:34 | 显示全部楼层
tb找下,有专用模块
发表于 2021-1-19 21:49:04 | 显示全部楼层
完全没有问题,用1块太阳能板子充2只18650,带20个小灯珠正常照明几天晚上没有问题。
发表于 2021-1-20 15:51:48 | 显示全部楼层
二板串二级管再并联,直接给四并电池充电。
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:44:25 | 显示全部楼层
你好,太阳能板后面的接线盒电路板的作用是什么,我怀疑这个板上已经接二极管了,不知对不对。
发表于 2021-1-21 20:48:35 | 显示全部楼层
应该有二极管了
发表于 2021-1-21 21:18:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接线盒后面就是二极管
发表于 2021-1-23 10:01:26 | 显示全部楼层
两块新的单车板的效率还是可以的,至少我买的是这样,两块串联并联都可以。夏天太阳好的话,有5V1.5A,,接车充给充电宝充电。如果车充不支持低压,那就串联好了。
发表于 2021-1-26 00:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以参照一下我的帖子
GMT+8, 2025-5-12 10:01 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
