查看: 5792|回复: 32
[手机] 拆一个wifi信号变弱的红米note3手机
发表于 2021-1-20 11:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天(18号)用了5年的手机不小心掉在地上摔了一下,捡起来看了看发现原来满格的wifi信号突然只有一点点了,心想可能是把wifi芯片摔脱焊了吧,自己就想拆开补焊一下也好练练手,可是拆开后却不知道wifi芯片在哪个位置,所以在这里求坛里的前辈们指点指点,本人在这里先谢谢各位了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
景德镇屏 + 2 别动不动就芯片芯片绕远了
发表于 2021-1-20 11:17:32 | 显示全部楼层
这个狗屎wifi信号差是通病,没治了
发表于 2021-1-20 11:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片是在背面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 11:33:01 | 显示全部楼层
还有信号就不是芯片问题,这是接触不好吧,顶上那一块左右两侧可能是射频天线和gps天线,如果不是WiFi和蓝牙的天线,就看看是不是在尾板上,天线一般是通过触电连接的,容易接触不良
发表于 2021-1-20 11:35:56 | 显示全部楼层
通病 不是摔的  我的也弱
发表于 2021-1-20 11:52:08 | 显示全部楼层
我的红米NOTE3信号很好。都是满格信号。
发表于 2021-1-20 12:02:45 | 显示全部楼层
我的也用了5年了! 信号是比较弱的。电池也鼓包了!
发表于 2021-1-20 12:02:50 | 显示全部楼层
这手机用到现在 好难得
发表于 2021-1-20 12:57:56 | 显示全部楼层
我有两个,一个是信号弱。另一个没事。不知道什么原因。
发表于 2021-1-20 13:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别动不动就芯片,这种结构大都是天线接口和天线接触问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 13:14:06 | 显示全部楼层
我的小米note3信号差,4G信号差,WIFI也差,,,,,
发表于 2021-1-20 13:15:45 | 显示全部楼层
关注一下,以后我也来给手机做手术
发表于 2021-1-20 13:39:43 | 显示全部楼层
看顶部的印刷天线的形状应该肯定有wifi蓝牙天线,这种天线一般靠弹性触点与主板连接。
结合楼上的图应该很好判断是哪里断开信号了。
我以前一个索尼手机信号不好,研究了好久,是印刷天线的壳子被摔裂了,造成印刷的天线断开了,最后用细铜丝镀锡后用透明胶带压在印刷天线断开处,用表量两边通了即可,然后信号就正常了。
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-1-20 11:17
这个狗屎wifi信号差是通病,没治了
我这手机不论什么信号一直都是很好的,所以才用这么久舍不得让它吃灰
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2021-1-20 11:22
芯片是在背面
谢谢你的提醒,我还以为在上面
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jhjjrr 发表于 2021-1-20 11:35
通病 不是摔的  我的也弱
我这手机信号一直都很好
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我已经换过两次电池了
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
meanshy 发表于 2021-1-20 12:02
这手机用到现在 好难得
可以算是一个古董机了,
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:17:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摔了一下信号弱的有点离谱
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标注的很详细,还提供了线路图,非常感谢,谢谢
GMT+8, 2025-9-7 03:58 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
