查看: 40563|回复: 56
[健康] 【不用买电池】拆解OMRON欧姆龙U12电子血压计,并改装外接电源
发表于 2021-1-21 21:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆OMRON欧姆龙U12电子血压计,并改装外接电源
外包装盒
性能参数
产品功能和特点
测量提示
开箱
上臂式袖带,型号HEM-CR24
附赠的东芝电池,看了看是铁壳的碳性电池,不是碱性电池
说明书
正面照
电池仓,4节5#电池,工作电压6V
装上4节南孚麦克风专用电池试试,是否正常工作
4.94V,测试正常测量血压
测完量着是4.92V不到5V工作也正常,看来改装成5V电源就能用,不用买专用的电源适配器,原装的很贵,HEM-7124型号自带电源,我觉得里面全都一样,就是多个电源,但价格贵了好多,看来买便宜的合算
原装电源插口4.0*1.7,不是常用5.5的,需要改装
测量图
拆机
各种撬
四周都是卡扣
ABS材料,塑料实体按键
电源插口DC4.0*1.7
屏幕和主板斑马纸相连,【危~】
小心啊,不敢拆了【危~】
线太细了【危~】
去掉中间支架,可以看到主板和气泵电机
后壳
内部基本上是一个整体,能整体拿出来
电机是三菱的
单片机东芝T5DE1UG查不到这个数据手册,估计是特供型号。还可以看到右上角少了一个芯片,左边有好多焊盘,好像接LED用的?说明这个是个通用主板
气泵&电磁阀与主板连接PCB
臂带插口
气泵、电磁阀,臂带是一个整体的橡胶结构
传感器丝印是PP02 J66L也查不到,是不是欧姆龙自家的传感器呢?
气泵有3个皮囊
开机画面
测量一下插口大小,方便改一个5.5的上去
原来型号就是DC-015的插座
DC-015插座到货了,改装
引脚不一样,特殊型号,但是塑料固定位置是一样的,可以卡进去
那就接三根线,不动原来的插座,以后想改回去就拆掉这个就好,两根正负极,一根电池线
焊接
焊接
最后切一段笔芯,插到原装插座里,切断电池引脚,防止这两个插座互相打架,让改装的DC-015单独起作用
插进去
放到一边,里面空间足够
好了,现在可以用普通5V电源了~~测试一切正常
参与人数 11家元 +250 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
moontree + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
相关帖子
发表于 2021-1-21 21:09:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-21 21:41:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-21 21:52:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-21 22:10:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-22 03:19:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-22 07:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-22 07:36:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-22 11:44:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-22 12:30:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-22 12:41:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-23 10:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 21:21:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-26 23:04:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-27 11:13:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-27 23:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-1-29 15:27:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-3-15 18:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2 软管挤着了吧,不通气了
发表于 2021-3-15 18:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2021-3-16 01:00:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2 不带
GMT+8, 2025-12-13 17:09 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
