查看: 7203|回复: 10
[家电] 电暖器温度保险(U形片状)拆解
发表于 2021-1-22 23:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC暖风机工作状态断电,热量未能及时散出,铝质散热器上的U形片状温度保险断路,故有了本次拆解。受论坛中假冒伪劣温度保险的提醒,这次是打破砂锅到底的拆。
暖风机拆开了,用于浴室,可遥控,有摆风功能,有单独冷风挡用于关机前冷却用。
保险的位置,用螺丝固定在铝质散热器上。
左边是拆下的,右边是深水宝买来的。
钳子夹了一下就这样了。
亮色的金属圆头和焊锡热熔后类似。
黄色的填充物是一种胶,打火机一烧就软了。
深水宝买来的150度规格的。
上钳子。
拆出来了,看着象焊锡,与导线直接焊接在一起。
打火机烧了一下,断了。手头没有准确的调温烙铁,具体热熔温度无法测试,看着象真的。
参与人数 5家元 +45 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
家睦 + 10
作死的家伙 + 3 謝謝分享
suhaiyuan + 10
马扎了撒 + 12
发表于 2021-1-22 23:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度保险换成温度开关不好吗?可以重复使用
发表于 2021-1-22 23:55:25 | 显示全部楼层
应该做成PPTC自恢复保险丝元器件更好,修复后自动恢复输出,到寿命之前不用更换。
发表于 2021-1-23 00:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旁边还有一个自复位的温度保护器,他是双重保险。。。自复位温控损坏,那就靠这个一次性的
发表于 2021-1-23 06:26:55 | 显示全部楼层
拆开看看,是真的,没买到假货
发表于 2021-1-23 08:37:43 | 显示全部楼层
你这个不是直接关机造成的,一般是发热控制继电器粘连或者棉絮堵塞通风孔。
发表于 2021-1-23 09:45:37 | 显示全部楼层
温度开关在哪放着,这个都可以烧断,以后使用的时候多注意吧,按照你说的,看来这个断电后,加热器不工作了,但是热量还是在聚集。
发表于 2021-1-23 12:24:31 | 显示全部楼层
楼主求真精神值得点赞,应对伪劣假冒就得如此。
这融丝温度选的有点低,或者限温开关选的有点高?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-1-23 12:50:07 | 显示全部楼层
里面可能就是低温锡丝……
 楼主| 发表于 2021-1-23 14:52:04 | 显示全部楼层
工作中断电造成的,当时有风吹未达到限温开关工作温度,停电后热量未及时散出把保险熔断了。
发表于 2021-1-23 18:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万幸,没买到假货,电饭锅用的假货多。
GMT+8, 2025-11-14 03:18 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
