查看: 7052|回复: 30
[综合] 里奇18V电池如何解决无输出问题
发表于 2021-1-23 15:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的二手电池回来更换电芯后无输出,虽然有17V电压但是只要接负载就为0V了,电量指示灯闪烁几下就熄灭了,这个保护板如何激活
发表于 2021-1-23 15:49:36 | 显示全部楼层
锁了就没法子了吧,先充电还锁改直连得了
 楼主| 发表于 2021-1-23 15:54:07 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2021-1-23 15:49
锁了就没法子了吧
应该有的,只是不知道怎么干而已
发表于 2021-1-23 15:56:39 | 显示全部楼层
能否正确显示电量?如果可以估计是电池问题 换动力电芯
发表于 2021-1-23 15:58:14 | 显示全部楼层
这个电压太低了吧,先充电再试,如果还是不行就是锁了。
发表于 2021-1-23 16:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电压低?您家电压20几?
发表于 2021-1-23 18:16:58 | 显示全部楼层
llff 发表于 2021-1-23 16:42
这电压低?您家电压20几?
5串充满电21V,标称电压18v,电钻大电流还有压降,17V加上压降你说不低?
发表于 2021-1-23 18:31:01 | 显示全部楼层
5串,这电压没电了充满电再试
发表于 2021-1-23 22:42:44 | 显示全部楼层
jzdapple 发表于 2021-1-23 15:54
应该有的,只是不知道怎么干而已
不知道谁告诉里奇这个保护板有锁?????
猜测有两种可能性:
一是你的18650电池一致性不行;
二是你接错线了。
从你电池盒来看,确实是第二种问题,最好是认真拆个原装电池,再学着弄吧。
发表于 2021-1-24 11:00:26 | 显示全部楼层
楼主这个电池不像动力电池呀,,还有电池的连接线也不行,,看着很细,大电流下估计压降很大,,
发表于 2021-1-24 18:47:48 | 显示全部楼层
猜测有两种可能性:
你应该没遇到有锁的里奇电池 或者你知道如果解决 如果后者请告知
发表于 2021-1-25 00:53:48 | 显示全部楼层
里奇没有锁,说过你不听,我也没有办法;
你这种情况只是保护了,只需要重新按照规范接线就行了,然后原装充电器激活就行了
发表于 2021-1-25 02:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-1-25 00:53
里奇没有锁,说过你不听,我也没有办法;
你这种情况只是保护了,只需要重新按照规范接线就行了,然后原 ...
了解了 你也不懂 我里奇电池有10多个 一多半都是花钱解锁了的 解锁前和解锁后用的同样的原装充电器  同样的电池同样的焊接方式  区别就是解锁前无法使用 而解锁后正常使用
发表于 2021-1-25 09:02:40 | 显示全部楼层
舞纹弄墨 发表于 2021-1-25 02:14
了解了 你也不懂 我里奇电池有10多个 一多半都是花钱解锁了的 解锁前和解锁后用的同样的原装充电器  同样 ...
说明两点:
1、你有钱,可以任性,可以找人解决-------我无权反对;
2、我虽然玩里奇的机器不多,但都是精品;其次对于你提出里奇电池“锁定”的问题,我反复强调是保护了,而不是锁了,这思路很清晰了。
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:20:48 | 显示全部楼层
猜测有两种可能性:
是真锁,电池电压每个都在3.75V这个是在正常范围内了。接线也没有弄错
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:23:10 | 显示全部楼层
看来我和你一样
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:24:45 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-1-25 09:02
说明两点:
2、我虽然玩里奇的机器不多,但都是 ...
接线前我是PAD短路掉的,然后电池一次从负极一串串的焊接的
发表于 2021-1-25 11:40:15 | 显示全部楼层
里奇18V带灯版电池是带锁的,换电芯后没有输出。
发表于 2021-1-25 12:49:51 | 显示全部楼层
里奇电池保护板确实是会锁死的,一块保护板4灯全闪不能充电放电,折腾了好几天也没搞定,后来直接从另一块好的保护板上直接移植单片机过来就全好了。应该是电压太低就直接锁死了,不能充电放电。
 楼主| 发表于 2021-1-25 13:49:53 | 显示全部楼层
yxydiy0710 发表于 2021-1-25 12:49
里奇电池保护板确实是会锁死的,一块保护板4灯全闪不能充电放电,折腾了好几天也没搞定,后来直接从另一块 ...
我现在就是这样的情况,4个灯全闪,不能充放电。除开移植MCU外,还有其他办法吗?
GMT+8, 2025-7-23 10:04 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
