查看: 814|回复: 0
[产品] 轻巧快充,缤纷选择,台电X10Pro充电宝体验
发表于 2021-1-23 20:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些年手机的工具性和娱乐性越来越强,我们每天花费在它上的时间也越来越多,但是手机的续航却不见长进。当然,手机厂商也提供了很多快充方案,但能户外能充电的地方确实不多,所以平时外出的时候,我们总要随身带上一块充电宝/移动电源才安心。
早先很多移动电源都习惯以大取胜,但砖头样的造型,配上缓慢的充电速度,用起来未免也太过麻烦。好在当前移动电源的厂家们都开了窍,推出了一些小巧且支持快充的移动电源,我这两天就试了试左边App提供的这款台电X10Pro移动电源。
这款移动电源有两个比较吸引人的优势,其一是双向快充,其二就是小巧的体型。另外这款电源也提供了多种颜色选择,我这次就从左边APP这里拿到了红、蓝、灰三种配色的移动电源,其中红色款确实比较漂亮,至于其他两款,等到节日里送给亲友也不错。
作为一家国产品牌,台电的包装设计确实很有国风色彩,上面注明了“薄若无物,全能快充”的标语,看起来是能兼容不少快充协议,至于薄,这可能就因人而异了,不过这款电源的小巧确实是很明显的。
这款移动电源在设计上还是很用心的,采用了磨砂质感的亚光金属外壳,相比于同类产品常见的PV塑料壳,质感上确实提升了一大截,但是冬天里贸然拿出来确实也有点冰手。台电X10Pro上面的线条处理得比较圆润,正面还有一个显示电量的小屏幕。
台电X10Pro在正面标注了支持22.5W的快充功率,同时上面的数显屏也会以百分比的形式显示当前的电量,这比常见的LED灯电量提示更加直观,只是这么精致的屏幕只用来显示电量,未免有些浪费了。
毕竟不是无线充电电源,台电X10Pro在侧面提供了两个充电接口,其一是只能放电的USB-A接口,其二是可以充放电的USB-C接口,包装内配备了一根USB-C转USB-A数据线。至于最高22.5W的输出,就是通过USB-A接口来实现的,规格则是4.5V⎓5A。
这款移动电源的背面标注了其支持的主要充电规格,其中USB-C接口可以给台电X10Pro充电,支持5V⎓2.4A和9V⎓2A的充电规格。作为一款采用了A+级高密度聚合物电芯的10000mAh标称容量移动电源,将其充满大约需要3小时(18W)或6小时(5V⎓2A),如果用5V 1A的充电器,则要耗时12小时,由此可见其充电转换效率在83.33%左右,相对属于中上水准。
在对外充电方面,台电X10Pro的USB-C口和USB-A口都支持5V⎓3A、9V⎓2A以及12V⎓1.5A等规格,其中USB-A口额外支持5V⎓4.5A,即22.5W的SCP协议,因为这一协议目前主要用于华为和荣耀的机型里面,所以类似规格的VOOC闪充并不支持,并且需要对应的线材,比如台电X10Pro随机带的这根线。
实际使用当中,台电X10Pro确实可以兼容多种充电协议,包括华为FCP、PD3.0、QC3.0、联发科PE以及三星AFC等协议,其中多数机型都可以获得18W的充电功率,因为台电X10Pro只提供了USB-A转USB-C接口的数据线,所以它虽然支持iPhone的18W充电,但需要额外配备兼容的USB-C转Lightning数据线。使用中需要注意的是,这款移动电源支持双口输出,但是总功率为15W,实际使用中要有所取舍。
以为一加8 Pro充电为例,电池容量为4510mAh,作为隶属OPPO系的机型,和vivo手机一样,属于对PD、QC等公有充电协议兼容差的机型,不过即便如此,通过台电X10Pro也可以在1小时的时间里充满50%左右的电量,也即2000mAh左右。
充满这2000mAh左右的电量,消耗了台电X10Pro上面35%左右,也即标称3500mAh的电量,所以粗略估计,台电X10Pro的转换率为57%左右,刨除手机开机耗电,以及移动电源本身未达到最佳状态等因素,可以估计台电X10Pro确实是达到了60%左右的转换效率,应该也算是同类产品中的中上水准。
而根据台电X10Pro上面的额定容量参考,其在5V⎓1A充电条件下可以输出6500mAh的电量,而在5V⎓3A的的充电条件下则可以输出4800mAh的电量,虽然因为快充造成了热量等方面的损失,但至少可以给市面上绝大多数机型充满至少一次的电量。
总体来说,台电X10Pro这款移动电源/充电宝的优势主要在于小巧的体积以及较为完善的快充协议支持,比较适合手里有华为、小米、荣耀等机型的玩家使用,如果使用的是苹果手机,则需要额外配备一根支持PD 18W快充的USB-C转Lightning数据线。#左边众测#
GMT+8, 2025-5-21 18:45 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
