查看: 11396|回复: 26
[Phison] 关于PS3111主控是否支持东芝xDDK系列闪存的验证
发表于 2021-1-26 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得前几天有人在坛子里问过这个事,说群联的V2.2.22开卡工具里有6DDK的参数,但没有固件,问能不能支持。
本人去瞅了一眼,确实有参数
首先说一下,PS3111的开卡工具,不像慧荣一系列的工具,可以修改或自定义闪存颗粒的参数,群联的颗粒参数是加密的
我们目前没有能力去解密这个文件,然后去修改或添加参数。
所以,巧妇难为无米之炊,没有参数,我们目前什么都做不了。
但好在6DDK的参数是有的,这就想于已经有了“米”,怎么去“烹饪”我们再想想办法就是了。
今天刚拆了几颗8ddk,ID:98,DE,94,93,76,D0。
这个颗粒是和6DDK,7DDK是同ID的,分别是1ce,2ce,4ce的。到了9DDK就不一样,就换成2die的ID了:98, 3A, 95, 93, 7A, D0 ,这个ID群联PS3111没参数,就先不要想了。
先测一下这个颗粒在SM2246en上的速度
基本是9DDK速度的一半。
然后找了块PS3111的板子,焊上
上机开卡。
毫无意外,无固件。
那我们想办法搞个固件。
查了一下PS3111的固件包说明
没有针对东芝19nm MLC颗粒的特调固件,最接近的,就是东芝15nm的MLC固件了。
我们从BIN文件夹下,找到ISP_FW.ini这个配置文件
查询到东芝15nm MLC制程对应的固件文件名称记下来。
接下来是比较关键的一步,编辑param.ini配置文件
将该位置的内容改成上图这样。
改完之后,重新打开开卡软件
会发现,已经匹配上固件了。
接下来就是开卡喽。
单贴开32G成功。
接下来测试,成败在此一举
初始化顺利 ……
格式化顺利……
跑个分
正常跑分。
跑圈也过了。
看来成功了一大半了。
双贴
双贴写入180,也算是正常速度。
四贴
4贴16ce,对PS3111来说,已经满CE了。
开出来跑分
我勒个擦
这什么蜜之跑分?
和双贴相比,性能全面下降,玩我呢吧?
跑个基准,看看啥情况
好迷的曲线
正经固态写入是先快后慢,这货是先慢后快,你咋这特殊呢:unhappy:。
总结:
对于xDDK,PS3111“基本”支持,在没有特调固件的情况下,用15nm的固件“可以开”,只能说可以开,至于能不能长期稳定使用,目前是个未知数,有兴趣的童鞋可以尝试测试。
对于PS3111的种小封装的主控而言,满ce对它来说是种负担,这小身子板,就别让它干重活了,贴了2ce,4ce,8ce就得了。
参与人数 3家元 +42 收起 理由
的结构是什么 + 12 熱心助人
诚恳青年 + 10
绵1992 + 20 優秀文章
发表于 2021-1-26 14:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先慢后快,在qlc上面更明显,爬坡更慢,ddk的颗粒等等不是好多人都验证过了,可以长期使用,没有一点问题,而且更后期的版本不清空量产不会报错了
发表于 2021-1-26 19:21:49 | 显示全部楼层
TH58TEG8DDKBA8C  98,DE,94,93,76,D0  84个备份块    16K  2132  256  4DIE4CE  2PLANE
TH58TFG8DDLBA4C  98,3A,94,93,76,D1   116个备份块  16K  4212  256  2DIE2CE  2PLANE
单DIE的差别不能忽视。
发表于 2021-1-26 20:41:01 | 显示全部楼层
PS3111原生设计的时候就是支持MLC的/但是这个MLC默认是支持15NM左右的/从前面支持的7DFL这种颗粒的盘来看/这种搭配并不稳定/也就是说搭配15NM的MLC都不稳定/从PS3111的开发时间和定位来说/基本就是冲着15NM左右的TLC去的/毕竟这是个低成本解决方案/魔改支持19NM多半是因为东芝19NM的DDK和15NM的DDL区别大概也就是制程了:lol:/毕竟PS111前面就搭配出了L06B这种/不过主力固件优化依旧是TLC
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 認真發帖
发表于 2021-1-26 21:29:39 | 显示全部楼层
原主题那楼在提问都讲到了,设定也都有了,我想结果应该是开出来,然後楼主一句也不说,拍拍屁股走人了
有困难就上来问,开不成就续问,开完了,拍拍屁股走人。
下次真该主动略过那种人。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &extra=page%3D2
至少也跟大家说一下结果,以便後人叠考。
你作的图文比较好,方便大家叠考
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 22:35:31 | 显示全部楼层
这个改参数怎么和jmf系列很像啊!
发表于 2021-1-26 22:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有 ...
你说的对,老范这点真是好人,我的收藏基本上一半都是老范的帖子,如果是新手没有老范那些解决问题的帖子,估计很多人半途就放弃了,而且老范也帮助回答问题
发表于 2021-1-27 13:05:45 | 显示全部楼层
开卡开始前,开卡成功后,很明显是两个版本的开卡工具:shocked:
 楼主| 发表于 2021-1-27 13:34:33 | 显示全部楼层
就数你眼尖:lol:
一开始准备用2.2.22来开,但这个版本有崩溃的毛病,后来就换了高版本。但高版本是不能外泄的,所以隐去了版本号。
发表于 2021-1-27 14:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-1-27 13:34
就数你眼尖
一开始准备用2.2.22来开,但这个版本有崩溃的毛病,后来就换了高版本。但高版本是不能 ...
2.2.66好像都漫天都是的了吧
发表于 2021-1-27 15:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就数你眼尖
我说呢这个版本6DDK的根本就不能用,我有片USF的就是6DDK
发表于 2021-1-28 11:26:57 | 显示全部楼层
里面还有个fw功能,可以尝试再更新到旧版的韧体,如:01.0说不定会比较兼容。
发表于 2021-2-7 12:24:16 | 显示全部楼层
拜读范老师文章,确实可以开DDK,速度还挺快,感谢分享,另外在B站看过您的670H开卡教程,请问下670H的DDK固件哪里有下载,一直找不到,谢谢。
发表于 2021-2-7 21:15:40 | 显示全部楼层
高版本能跑RDT吗?能测试坏道吗?
发表于 2021-2-28 21:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3111可以3贴15139吗  64G单颗
发表于 2021-8-26 11:58:03 | 显示全部楼层
刚好有个板子,顺手贴了个9DDJ上去,用3111的工具可以看到9DDJ的ID,但是死活搞不了,就是爆红,device invalid 设备无效。
看了范范的启发,在6081工具里面增加9DDJ的ID,再指定对应的ISP,
修改保存,点击开始,哦豁,百分数在递增,居然达成了!写入一般般,读取很ok。
发表于 2021-8-26 17:57:49 | 显示全部楼层
花非雨 发表于 2021-8-26 11:58
刚好有个板子,顺手贴了个9DDJ上去,用3111的工具可以看到9DDJ的ID,但是死活搞不了,就是爆红,device in ...
你这是把9DDJ按在水泥地上摩擦啊。。。上2246EN或者PS3110不好么
发表于 2021-8-26 20:38:59 | 显示全部楼层
:lol:没板子了,就剩这一个板子
发表于 2021-9-3 10:11:53 | 显示全部楼层
又从别的板子拆了个9DDJ,搞成双贴试试,手动改了配置,如下
这个是578桥接的U板,需要短接插入USB才能识别20M。开好了测了下,看起来没有开心模式,就是顺序写更快了,速度翻倍这样子。
看起来DDJ,DDK,DFK都可以搞,46XT涨价太多了,不如搞3111/6081/2258。
发表于 2021-9-3 13:38:46 | 显示全部楼层
还是等三星颗粒吧我的981还等着你操刀
GMT+8, 2025-5-6 23:49 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
