查看: 12809|回复: 29
[播放] 松下RQ-SX60F收录随身听更换皮带恢复功能!
发表于 2019-4-6 22:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多年前自己有一个爱华磁带放音机(没有收音功能),出去玩丢失了,当年心痛了好几个月,后来就没有后来了,前几天在闲鱼无意间看到磁带随身听,头脑一发热就整了一个松下的,40包邮不保好坏,管他的整一个能修好也是一种物件,修不好也当丢了包烟钱(我戒烟5年了),前两天收到给口香糖充电并试机,磁带不转,收音正常,有戏----应该都是皮带变胶泥的缘故,拆开看看确实是皮带稀了,看了各种更换帖子和配件,卧槽,一套两条皮带加个摩擦毡和小卡子30元,没办法买吧,今天就有了恢复工作了。
      拆解本论坛有了就不看拆机图了,我们来看恢复。
      这是机芯和皮带,摩擦毡已经装好,拆装摩擦毡要注意弹簧把卡子弹飞,我就找了半小时,然后齿轮点一点润滑脂。
      拆下电机三颗螺钉,装皮带很方便,网上有直接翘转子装皮带的帖子,简直误人子弟,这电机转子是过盈配合装配,需要加热或专用工具,个人搞死多活少,即使装好也是放音抖动或转速不稳。
      三颗螺钉紧固电机线圈也就固定好电机了,电机这皮带是短的一条。
      再套上第二条皮带,这没什么难的。
      扣上主板,注意铜轮边的转换开关手柄和机芯黑色凹块卡住。
      各个焊点卡正进入电路板。
      紧固四颗电路板螺钉。
      各个焊点上锡,说一下要焊下的焊点,1、电机七个焊点,2、电池-极一个。3、机芯电磁铁两个,4、左右两个磁带检测各三个焊点,就可以轻松取下主板。
      装上电池试一下,机械正常了。
      磁带播放状态。
      正反面转换正常。
      外壳拆下不会散成零件,是一个蚌壳状整体。
      内芯总成放入外壳中,仔细对位。
      注意这两个开关和电路板上的开关对位卡入,我就是这里问题返工了。
      磁带仓和磁头组件卡入。
      六颗外壳固定螺钉,四长两短。
      两侧面短的,拆解时标注一下。
      四角各一颗长的。
      播放磁带试一下才发现底边开关没卡入正确位置,这才返工的。
      播放正常,收音也正常,满血复活。
      注意看看,驱动轴有两道黑色的纹理,增加摩擦的处理工艺,使磁带走带更稳定,打滑降到最低。
另外有一块坏的史丹利万用表和一块淘汰正常使用的DT9208万用表,有要的坛友给快递费就送,要的私信,免费送的,当然快递费有你出,上一个帖子发了没一个坛友要。
参与人数 4家元 +86 收起 理由
扬扬fe + 20 祝贺戒烟,机器很新!!
quanlaoban + 30 不得不承认鬼子的产品就是很精致.
擎穹 + 20
miqi328 + 16 小鬼子的质量真是好
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-4-7 07:40:44 | 显示全部楼层
想当年的高端货~
发表于 2019-4-7 08:57:57 | 显示全部楼层
是不是少了一个抹音磁头
 楼主| 发表于 2019-4-8 11:08:08 | 显示全部楼层
bg5dkb 发表于 2019-4-7 08:57
是不是少了一个抹音磁头
没少,是永磁消音。
发表于 2019-4-8 12:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表咋出,咋联系?
发表于 2019-4-8 20:56:30 | 显示全部楼层
这种两条皮带的没有一条皮带的好,一条皮带的是S系列,不过当年都价格不菲啊
发表于 2019-4-9 09:19:47 | 显示全部楼层
这机器的音质一般。尤其是开杜比后。而且还容易一边走带不稳
发表于 2019-8-4 08:38:39 | 显示全部楼层
打理随身听需要有耐心。
发表于 2019-8-14 15:15:35 | 显示全部楼层
请教最下面的拨动开关B.P.那个是干什么用的?
发表于 2019-8-14 15:18:48 | 显示全部楼层
请教下面的拨动开关B.P.那个是干什么用的?
发表于 2020-2-6 17:01:46 | 显示全部楼层
这个机器的电路图有么?
发表于 2020-2-6 20:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对你的东西感兴趣
发表于 2020-2-6 20:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感兴趣万用表送不
发表于 2020-2-6 20:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
祝贺戒烟,机器很新!!
发表于 2020-2-7 17:55:00 | 显示全部楼层
swbxing 发表于 2020-2-6 17:01
这个机器的电路图有么?
www.elektrotanya.com
发表于 2020-2-7 17:57:38 | 显示全部楼层
好机器,收音音质很棒的,SX65、88、99等里面也是这样的结构。另外想指出来,电机转子并非过盈配合,只是因为它是上下两片强磁吸在一起,同时还有卡簧卡住,所以难拆。另外想请教下楼主有没有遇到颤音问题?可否分享解决方法呢:lol:
发表于 2020-2-7 19:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磁带类型选择
发表于 2020-7-29 16:14:30 | 显示全部楼层
一样买过这台机子……修好了有颤音,就吃灰了
发表于 2020-7-29 18:12:02 | 显示全部楼层
我也用过一个一样的机器,没什么好录音带听了,闲置一边吃灰中了:lol::handshake:
发表于 2021-5-27 09:13:10 | 显示全部楼层
好文章,谢谢 xiaopang的分享。
GMT+8, 2025-8-27 05:51 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
