闲鱼上看见很多二手松下电吹风出售,价格要好几百元。我就纳闷了,什么电吹风二手的还要几百元那么贵,所以一直都是看看而已,没有买。上周正好看到有一个松下故障机,说是2挡风力减弱了, 开价50还价30 成交。
卖家发了顺丰快递12元,外加2元包装费,一共14元。吹风机外观8成新,正常磨损,泰国生产。可以开机,两档风力正常,不明白是哪里坏了?不管了,先拆吧!
手柄上2颗防拆螺丝,没有专用批头,直接用小1字拧开,最后把螺丝防盗中心轴拧断了,正好更方便了。手柄背面有一块塑料板,有一段电线连接,用铝箔纸覆盖,不懂干吗用的。下载了说明书后,才知道是消除身上的负电荷。但是绝缘的塑料怎么能消除静电呢?求科普!
机器的滑动开关是一体成型的,拆开就不能复原了,所以没拆。发现这个开关一个小秘密,开关实际有3个档位,第3档和第2档完全相同,但机器上只用到了2个档位。
难拆的是风筒外壳,参考其他坛友的帖子,还是没弄明白怎么拆外壳。只能慢慢拆,前后风罩、出风口都拆下以后,慢慢挤压外壳找卡扣,总算无损拆开。给大家参考一下卡扣的位置,方便以后有人需要拆机。最难拆的电吹风应该是飞利浦HP8235,废了九牛二虎之力,划痕无数,伤痕累累才拆开,
打开外壳后,可以看到主电路板,水离子发货时呢过器,负离子发生器,温度保险是142度。所有线路有卡扣,串联电阻都是用黑色的热缩管包裹,看到坛友拆的高档货NA98C都是用透明热缩管。
本来还想把电机上的风扇拆下来,清理一下头发,无奈风扇太紧拆不下来。参考淘宝的风扇、电机零件图片,判断应该可以拆下来,但是看到坛友拆风扇失败的经历,果断放弃了。
拆不下来,只能随便看看电机了,也没看出有什么坏的地方,也许水平有限根本看不出来。
装机后可以正常使用,1挡2挡风力有强弱变化,但还没有找到故障啊?我也没有用过松下的电吹风,无法判断风机是否好坏。然后动了动脑筋花了0.7元,升级版NA46新机就来了,现在市价500元。对比了一下2个机器每个档位的功率和噪音分贝,几乎完全相同,由此判断这台NA45是完好的,捡漏成功!
NA46是国产的,规格信息直接印刻在机身外壳上,NA45是泰国产的,印刷外壳。负电荷感应板的印字也略有改变。然后又发现说明书上面有两段介绍:sad:
