查看: 4062|回复: 27
[家电] 大家帮忙看看我的冰箱啥问题
发表于 2021-1-27 06:37:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊莱克斯冰箱,今天夏天还正常的,就在前几天突然有个问题了,下面冷冷室正常的,上面冷藏室不够冷了,冬天打在5和6上都不冷,放的肉和豆腐都坏了。试过一次把旋钮打到7强制冷是正常的,放的娃娃菜都冻的成玻璃样子了。
那么这种现象是感温头有问题还是啥呢?请达人们指点一下,谢谢了。
发表于 2021-1-27 08:03:52 | 显示全部楼层
冰箱后背感温头,跟我们的20年前的西门子很像
发表于 2021-1-27 08:22:02 | 显示全部楼层
制冷管道的问题,要不有慢漏,要不是局部堵塞,上面冷藏室不够冷,是因为散热管道里面没有循环。
发表于 2021-1-27 08:32:52 | 显示全部楼层
看下上层密封条是否漏气   下层好的  应该管道都没有问题  管道都连接在一起的  还有看下传感器是否有问题
发表于 2021-1-27 08:46:22 | 显示全部楼层
是不是得化霜了,或者导水槽堵了
发表于 2021-1-27 11:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看看温控那有没有个开关,可以切换冬天模式的
发表于 2021-1-27 12:09:52 | 显示全部楼层
强制冷可以工作基本上排除管道问题,本着先简单后复杂的原则,首先换传感器试试。
发表于 2021-1-27 12:25:54 | 显示全部楼层
先按5楼的来
发表于 2021-1-27 14:07:47 | 显示全部楼层
把开关和旋钮都来回开几次旋转几次应该就好了
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2021-1-27 08:46
是不是得化霜了,或者导水槽堵了
化霜?化哪里的霜?上层没有霜的,只有点水珠。
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是那个档位旋钮吗?那里没有别的开关,只有一个旋钮。
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是得化霜了,或者导水槽堵了
上层导水槽看了没啥脏东西堵的
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:34:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后背感温头?那换感温头得要切泡沫了?
发表于 2021-1-27 21:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮顶,我家洗衣机是伊莱克斯的
发表于 2021-1-28 08:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看错了,你这个是冷藏室不冷哈,有那个开关的打到冬天挡是加热冷藏室的,对应是冷冻室不冷,你这个重点检查一下门封条有没有变形,是不是消磁了。
发表于 2021-1-28 08:40:40 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-1-27 20:28
上层导水槽看了没啥脏东西堵的
我家那个是导水槽里因为总有背板留下来的水还有一些烂菜叶,那个孔里面滋生一些藻类,把那个导水孔堵了
那个槽里都结冰了,这样导致上背板也开始上霜
三开门中间那个抽屉也是,把整个下面导水都冻上了
我基本两个月就要通一次
 楼主| 发表于 2021-1-28 09:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-1-28 08:11
看错了,你这个是冷藏室不冷哈,有那个开关的打到冬天挡是加热冷藏室的,对应是冷冻室不冷,你这个重点检 ...
密封条看着还行,就是冻的发硬,也有磁性的,我用土办法在冰箱里放上灯,晚上黑暗情况下看没有漏光
发表于 2021-1-28 20:00:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
室温太低了,把温度补偿开关打开。
 楼主| 发表于 2021-1-28 20:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2021-1-28 20:00
室温太低了,把温度补偿开关打开。
这冰箱也没有温度补偿开关
GMT+8, 2025-5-12 08:18 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
