查看: 8214|回复: 27
一台CM211-2线刷报错,还有救吗
发表于 2021-1-27 14:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台CM211-2线刷报错,还有救吗
现在什么也不显示了
串口跑码
软件线刷
要么直接报错退出,要么报错刷不下去,也擦除不了,大神们看一下,还有救吗
发表于 2021-1-27 14:57:22 | 显示全部楼层
不会硬件故障了吧:doubt:
 楼主| 发表于 2021-1-27 17:35:48 | 显示全部楼层
meanshy 发表于 2021-1-27 14:57
不会硬件故障了吧
应该不会,买来是好的,卡刷过,备份过系统文件,改好文件后再刷回去就不启动了
发表于 2021-1-27 21:10:42 | 显示全部楼层
wxjlxy 发表于 2021-1-27 17:35
应该不会,买来是好的,卡刷过,备份过系统文件,改好文件后再刷回去就不启动了 ...
强刷试试
 楼主| 发表于 2021-1-28 10:13:09 | 显示全部楼层
怎样强刷,这个机型好像没有强刷,请指教
发表于 2021-1-28 14:28:08 | 显示全部楼层
wxjlxy 发表于 2021-1-28 10:13
怎样强刷,这个机型好像没有强刷,请指教
https://www.znds.com/tv-1180142-1-1.html拆开了也不拍照吗
 楼主| 发表于 2021-1-28 16:17:57 | 显示全部楼层
谢谢,
这不是强刷,这个行不通了,都不跑码了,无法输入命令
发表于 2021-1-28 17:48:14 | 显示全部楼层
把U盘放个boot.bin文件试试。
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:06:16 | 显示全部楼层
用户名被抢注 发表于 2021-1-28 17:48
把U盘放个boot.bin文件试试。
谢谢,
没有这个boot文件,备份了一大堆文件,不知哪个是,是这个boot.img?
发表于 2021-1-29 13:55:12 | 显示全部楼层
wxjlxy 发表于 2021-1-29 09:06
谢谢,
fastboot,应该是这个。
 楼主| 发表于 2021-1-29 19:53:43 | 显示全部楼层
用户名被抢注 发表于 2021-1-29 13:55
fastboot,应该是这个。
还是不行
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:44:46 | 显示全部楼层
请大神指点
发表于 2021-2-2 09:58:49 | 显示全部楼层
试试这个
链接:https://pan.baidu.com/s/1F3RLd9H_aK6bjSsdQaDyRw
提取码:wzmn
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:52:33 | 显示全部楼层
就是那个傻子 发表于 2021-2-2 09:58
试试这个
非常感谢,下班试一下
 楼主| 发表于 2021-2-3 09:48:03 | 显示全部楼层
wxjlxy 发表于 2021-2-2 10:52
非常感谢,下班试一下
不是同一芯片的,刷不进去,
还是非常感谢
发表于 2021-2-3 13:40:10 | 显示全部楼层
谁有HI3789 MV300  免拆刷机包啊,我的TTL 口有问题,线刷不了
发表于 2021-3-14 13:17:38 | 显示全部楼层
关注,我也有这个盒子
发表于 2021-3-23 23:15:51 | 显示全部楼层
如果备份的固件是原厂的,就解压cache.img ,里面有个updat.zip,继续解压,把解压后的那几个bin 或者IMG文件复制到U盘,把UPDATE.ZIP 也复制到U盘,然后强制刷机试试,不行的话就用HITOOL 重新刷解压出来的fastboot
发表于 2021-5-14 08:35:39 | 显示全部楼层
把你的盒子主板,照一下发上来。
发表于 2021-5-14 09:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是fastboot.img 掛了,
有人用hitool 里面的第三项烧写fastboot,
救活过,前提是要有原机型备份的fastboot.img,
或是從同样型号和省区的盒子里面,
提取出来的fastboot.img。
GMT+8, 2025-8-20 06:25 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
