查看: 1744|回复: 0
[产品] 史上最强与史上最贵 索尼Alpha 1微单点评
发表于 2021-1-27 15:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼在昨天夜里正式发布了旗舰级微单Alpha 1,和之前预测的参数基本一致,相机具有5010万像素,连拍速度高达30fps,而且具有8K 30P以及4K 120P视频拍摄性能,相机搭载了鸟类眼部对焦技术,并且支持与A7R4相同的高像素合成模式,可以后期合成1.99亿的高像素照片。不过作为旗舰相机,这台相机国内价格高达47999元,也创下了索尼微单相机的价格新高。
  对于索尼相机,画质表现自然不用多说,这台相机具有5010万像素的背照式全画幅传感器,借助于双BIONZ XR处理器,相机的感光度范围达到了100-32000,可以扩展至最高102400。同时相机的宽容度可以达到15档以上,这一点与A7R4相同。
  不过这一次索尼并没有说明A1的弱光对焦性能。目前索尼相机中,A7S3具有F2.0光圈下的-6EV弱光对焦性能,但是包括A9 II和A7R4在内,其他相机并没有太理想的弱光对焦表现,索尼其实笔者比较担心索尼的弱光对焦性能。毕竟对于风光摄影和弱光视频拍摄,弱光对焦是非常重要的。
  在拍摄性能方面,相机没有升级的还有防抖性能。相机的五轴防抖系统最高防抖效果为5.5档,这个与A7R4、A9 II、A7S3等机型相同。笔者认为,索尼E卡口推出较早,相比于现在RF卡口、Z卡口等,卡口内径上处于劣势,所以在防抖上或许未来也很难取得更高的成绩。但是,这台相机搭载了在A7S3应用的增强防抖模式,这个模式可以在视频拍摄下提供更强大的光学防抖,从而提升视频稳定性。
  对于视频表现,这台相机显著特点是可以拍摄8K 30P视频。但是与佳能EOS R5不同,索尼A1机身为5010万像素,所以相机可以通过8.6K超采输出8K 30P视频。但是索尼A1的8K视频格式为10bit 4:2:0 XAVC HS格式,并不支持8K RAW。
  这台相机同样可以拍摄4K 120P,可以内录10bit 4:2:2的4K 120P视频。而如果我们拍摄普通4K视频,还可以通过Super 35mm格式实现5.8K 超采4K视频。
  相机本身虽然没有内录RAW格式,但是相机可以外录16bit的视频RAW格式。另外相机机内录制时,通过S-Log3可以实现15档动态范围。而且相机支持S-Cinetone色彩模式,在视频色彩管理上向索尼专业摄像机看齐。
  在视频拍摄方面,索尼A1还具有与A7S3相同的被动散热系统,可以更好导出机身热量,从而更长时间拍摄8K 30P或者4K 120P视频。
  在机身性能上,这台相机具有944万像素点,240帧刷新率的EVF,这个与A7S3相同。相机菜单也采用了与A7S3相同的设计,并且支持触控操作。
  不过遗憾的是,这台相机依然是144万像素点的液晶屏,而且不支持全向自由翻转,与A7R4等机型一样只能实现上下翻转。
  从实际来看,这台相机虽然有8K 视频,但是A7S3依然是更专业、更针对的视频型号。
  当然,相信有不少朋友肯定和我一样,也在期待索尼的A7M4吧!看样子这台相机,估计要等到今年下半年了。
GMT+8, 2025-7-20 03:57 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
