查看: 6360|回复: 19
[家电] 拆修偶尔抽风煮饭夹生的苏泊尔电脑版电压力锅
发表于 2021-1-27 15:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年下半年买的电压力锅,记得是三百块钱出头。
一直服役至今,每天煮饭炖骨头汤什么的。
最近出现偶尔煮饭夹生,尤其是量少的时候更容易出现这个故障。
拆开看看咋回事,程序什么都正常,怀疑压力开关故障或者漏气
拆开傻眼了,没有温度开关,也没有压力开关,原来是电脑版的,不是机械版。。。。。。
亮了一下两颗温度保险正常,锅盖开关正常,发热丝正常,电脑板一般不会出问题。
电源是火牛供电,倒扣在底部,板子没有异常发热或变色,应该没问题。
继续拆发热盘,发现底部有锈迹,锅底温度检测器很脏,应该是煮汤溢出来了。
发热盘也很脏,打磨抛光,
锅盖里面一颗检测开关和传感器,不知道是温度还是压力
最后清洗密封圈,紧固所有的螺丝上电煮饭总算正常了。
应该是发热盘和锅底温度传感器脏导致的煮饭偶尔夹生,年底了,建议大家都好好清理一下家里的电压力锅哈哈
参与人数 9家元 +172 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
modelsniper + 20 謝謝分享
girlstorm + 20
ljlun + 20 牙膏终于来了
pxhxkij + 12 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
家睦 + 20
发表于 2021-1-27 16:02:47 | 显示全部楼层
温度判断压力
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-1-27 16:03:51 | 显示全部楼层
压力容器还是有一定危险性的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-1-27 16:09:17 | 显示全部楼层
温度如何判断压力?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2021-1-27 16:14:12 | 显示全部楼层
温度传感器
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2021-1-27 16:18:34 | 显示全部楼层
sdfwssf 发表于 2021-1-27 16:09
温度如何判断压力?
压力不同,沸点不一样
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2021-1-27 17:25:51 | 显示全部楼层
学习了,清理干净。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:15:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljj1998 发表于 2021-1-27 16:03
压力容器还是有一定危险性的
没办法,扔了买新的有点舍不得哈哈
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:15:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
taotao002 发表于 2021-1-27 16:14
温度传感器
谢谢分享,我也倾向锅盖里面是温度传感器
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluestar26 发表于 2021-1-27 17:25
学习了,清理干净。
谢谢捧场,年底了,清理起来
发表于 2021-1-27 21:38:34 | 显示全部楼层
这种故障应该是温度感应头的原因,但为啥没压力开关呢?
发表于 2021-1-28 08:22:12 | 显示全部楼层
每次用我都会把锅胆转一转,一个防止没放到位还有一个就是“除碳”。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能如楼上说的靠温度控制压力吧,机械版是有压力开关的,这个电脑版没看到
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,是需要转一转,及时清理
发表于 2021-1-28 10:03:40 | 显示全部楼层
偶家有台奔腾的,一直没拆过,不知道里面咋样
发表于 2021-1-28 18:15:52 | 显示全部楼层
没有压力开关的压力锅……:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:50:57 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-1-28 18:15
没有压力开关的压力锅……
嘿嘿,”高级货“
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:51:28 | 显示全部楼层
靠谱,说明一直没出过问题,不然早被拆了哈哈
发表于 2021-2-13 19:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锅盖里面的那个开关,应该是用来做开盖检测用的。
2018年、2019年、2000(2020)年、2001(2021)年
发表于 2022-5-1 04:55:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这一看就是温度传感器与锅底接触不良,老式电饭锅也经常会有这种故障。
GMT+8, 2025-7-22 04:08 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
