EET AIR无线蓝牙耳机凭借连接稳定、低延迟、降噪芯片、超长续航等卖点,赢得了广大消费者的认可,而JEET AIR PLUS算是JEET AIR的迭代升级版本,其内置了全频HIFI动铁单元,并采用了SR密封圈工艺,搭载了高通QCC3020芯片,单次续航超10小时,双耳机均有楼氏麦克风,同时可以进行听歌与通话。那么这款蓝牙耳机的真实体验如何呢? 包装JEET AIR PLUS的外包装与上一代的JEET AIR非常相似,表层同样为磨砂质感,都采用了黑色配色,包装盒正中央为JEET的烫金色LOGO标识,并且在LOGO的左小角和右上角各有一颗耳机的简笔画。 包装的打开方式采用了天地盖盒设计,打开包装后就可以看到耳机的充电仓,JEET AIR PLUS一共有两个配色:黑色与白色,相比JEET AIR沉闷的灰色,JEET AIR PLUS至少在配色上让用户不会有审美疲劳。 仔细倒腾一下包装盒内,发现除了JEET AIR PLUS主机外,还有说明书、充电线、硅胶耳套以及充电仓等配件,不过耳套只有两副,与之前其他品牌配备了4副耳套有所区别。
外观在外观细节方面,首先JEET AIR PLUS充电仓顶面采用了屋顶造型设计,并且经过光亮工艺处理,比JEET AIR增添了不少美观性。 在充电仓机身的前面的中央位置有一处JEET的LOGO标识,机身采用哑光磨砂处理,无论是经过切面处理的充电仓盖还是哑光磨砂处理的充电仓机身,都比较容易打油粘指纹,长时间使用后需要及时清理。 充电接口被设计在了充电仓的底部,个人感觉这个设计有些反人类,每次给耳机充电时需要将充电仓侧放,而我个人还是比较习惯充电时将充电仓直立放置于桌面上。从充电仓底部可以看到产品型号、电池容量、输入/输出功率等参数信息。 在充电仓的背面有一颗蓝牙配对按钮,初次使用时需要将耳机置于充电仓内,按下此键进行配对,这与取出耳机就可以自动进入蓝牙配对模式的耳机相比,操作上稍显的繁琐。 打开充电仓后,在两个耳机的分界线上有一颗电源指示灯,当然这颗指示灯还可以用来显示蓝牙配对成功与否。 JEET AIR PLUS的耳套采用了直入式设计,并没有像其他品牌采用耳挂或者耳翼的的设计,那么JEET AIR PLUS的佩戴稳固性如何呢?关于耳机的佩戴体验可以直接移步【佩戴】章节。 JEET AIR PLUS采用了市面上大部分耳机采用的磁吸式充电方式,充电触点被设计在了耳机内侧。 耳机是严格区分左右的,并在耳机发声单元的中腰位置用“L”、“R”字样标注左右耳机。 耳机的防尘滤网采用的是不锈钢材质,这一点给个好评,因为大部分蓝牙耳机的防尘滤网都是PVC防尘滤网,防尘滤网上的污垢会越积越多,比较难清理,而金属滤网就相对容易清理一些。 与Type-C充电口搭配使用的便是Type-C数据线,不知道为什么现在的蓝牙耳机都不配备充电头,因为随着快充技术的发展,市面上5V⎓1A的充电头已经很少见了。 连接JEET AIR PLUS采用了高通QCC3020蓝牙5.0芯片组,支持A2DP/HSP/HFP/AVRCP蓝牙协议,与一般芯片相比,在信号传输上延迟更低、传输速度更快,同时通过定制升级与技术优化,将延迟率降低36%。除了高性能的高通芯片外,这次JEET AIR PLUS还内置了LDS镭雕天线,并采用了远距射频技术,长久使用也不改变性能。在实际连接的时候,这次测试采用的是与OPPO Find X手机匹配,在匹配过程中没有出现设备不识别的情况,即使10米范围内即使有承重墙的干扰下,连接也十分稳定。 佩戴在佩戴方面,JEET AIR PLUS为了给用户提供良好的佩戴体验,耳机采用了元宝造型,形成了三点支撑,耳机头也是符合人体工学的入耳方向设计。在体验过程中,即使在长达三小时的佩戴后,耳朵也也没有出现压迫感,或剧烈运动也能保持稳固的佩戴体验。 JEET AIR PLUS采用了双主机设计,每个耳机都有独立芯片和完整电路,每个耳机都可以单独使用,并且支持单耳双耳无缝切换,从此从你告别重新连接匹配的繁琐操作。 音质
在音质方面,JEET AIR PLUS采用的CVC8.0降噪技术,可以通过双通道防风腔体设计抵消噪声,令嘈杂环境中的通话声更为清晰,再加上楼氏MEMS麦克风,使得用户沟通更为轻松顺畅。JEET AIR PLUS还采用了全频动铁单元,解析力更高,声音细节也更丰富。并且JEET AIR PLUS还采用了SR密封圈工艺和腔体减振技术,声音还原度更高,声效也更稳定。 接下来就让我们听听这款耳机的音质如何,这次搭配OPPO Find X进行测试,在配对方面没有什么问题,选用了《加州旅馆》试听曲目进行试听,这首歌曲中观众的欢呼声、掌声、还有歌手的演唱和吉他的弹奏声,都可以清晰地分辨出来,但声音下潜度有所欠缺,说明JEET AIR PLUS的细节表现和降噪效果非常不错,到了音乐高音部分,能感觉到有被压低的情况,所以不会出现炸耳感也理所当然。 续航在续航方面,JEET AIR PLUS内置的55mAh钢壳电池可提供耳机10小时的续航,如果搭配充电仓使用,续航可维持在35小时之久,且充电仓充电速度也非常快,大概需要1.5小时即可充满充电仓。在充电方面,JEET AIR PLUS还支持快速闪充,闪充15分钟可用3小时。 总结经过一周多的体验,首先我觉得JEET AIR PLUS真无线蓝牙耳机拥有了市面上所有降噪耳机的黑科技功能:蓝牙5. 0 芯片、全频HIFI动铁单元、10小时超级续航、TWS+主从切换、APTX+AAC解码、LDS镭雕天线、通话降噪、Type-C快充、触摸操作、智能APP操控APP等,性价比却要比其他蓝牙耳机要高很多。但是再完美的产品也有缺点,JEET AIR PLUS没有多档降噪,这样就不能针对不同噪音环境进行降噪了,从而不能为用户带来更好的降噪体验,同时耳机触摸操作时没有语音提示,也不支持音量调节。
