查看: 6090|回复: 20
[电动] 关于三爪夹头锁紧的问题
发表于 2021-1-29 09:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚看到我爸换钻头的时候夹头三个孔都拧了一遍,我说不用,拧一个孔就好,百度一下也是众说纷纭,所以上来问问这里的大佬
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坛里大佬都是怎么拧的:lol:不会我是错的吧
发表于 2021-1-29 09:57:10 | 显示全部楼层
理论上,锁一个点,外套旋转控制三个夹爪紧固,但是,由于零部件之间是有间隙的,这边的螺纹配合的紧,其他就有松些的可能,所以,还是都紧一下好。
例如用整体全合金钻头的时候,三点紧固都有可能松。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
程大官 + 8
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-29 10:04:18 | 显示全部楼层
车工师傅卡盘装夹工件的时候,3个孔位都用扳手紧一下。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
程大官 + 8
 楼主| 发表于 2021-1-29 10:09:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手钻也要?不是机床
发表于 2021-1-29 10:10:04 | 显示全部楼层
你说的是台钻或者手电钻的夹头吧?拧一个孔就行了,如果是车床的,那我没用过,不知道
参与人数 1家元 +8 收起 理由
程大官 + 8
发表于 2021-1-29 10:14:12 | 显示全部楼层
程大官 发表于 2021-1-29 10:09
手钻也要?不是机床
具体原理不清楚,车床师傅都习惯性紧一下:lol:
不少师傅钻夹头也是这样操作。
发表于 2021-1-29 10:21:36 | 显示全部楼层
三爪都紧是为了防偏吧,对精度要求高的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
程大官 + 8
发表于 2021-1-29 10:22:30 | 显示全部楼层
看原理就能明白的,随便一个孔就行
参与人数 1家元 +8 收起 理由
程大官 + 8
发表于 2021-1-29 10:43:13 | 显示全部楼层
原理是紧一个孔就行,但实际会有卡住或打滑,换个位置又能紧上一点
参与人数 1家元 +8 收起 理由
程大官 + 8
发表于 2021-1-29 10:46:39 | 显示全部楼层
我一直都是三个都紧一下,同事们也是,至于为什么,那是因为吃过亏。。。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
程大官 + 8
发表于 2021-1-29 13:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防止夹件不圆就得都拧下,如果想要同心度好点都要不用大力拧三爪,以前试过
发表于 2021-1-29 13:40:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多数我用手拧一下,如非常危险的时候用钥匙,其他时就用手拧,同心度和牢固度都可以,前提是非金属材料
发表于 2021-1-29 15:56:09 | 显示全部楼层
物理纯理论上是拧一个孔就行,但是现实没有那么完美。零件尺寸有公差,零件之间有摩擦力,导致拧紧一个孔之后,再去拧其它孔,还能拧得动。我现在都是三个孔轮流拧紧。
发表于 2021-1-29 17:12:52 | 显示全部楼层
紧一个孔就够了,不嫌麻烦三个空都紧一下也没事的这有什么好纠结啊
参与人数 2家元 +20 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2021-1-29 18:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  三个太麻烦了,一个就够了
发表于 2021-1-29 19:11:55 | 显示全部楼层
车工师傅卡盘装夹工件的时候,3个孔位都用扳手紧一下这是必须的。但是这个钻的话应该一个孔紧了就可以啊
发表于 2021-1-29 21:30:52 | 显示全部楼层
手电钻没所谓的,我的钻都是自锁夹头免工具的不用纠结这个,专业车工用三爪或专业钳工台钻3个孔紧下其实是为了锁得更紧更安全。
发表于 2021-1-30 09:52:32 | 显示全部楼层
都紧一遍不容易打滑,,这是真的,尤其是台钻那种高扭矩的,对于手电钻紧一个就差不多了,打滑了再紧
前今天在公司用台钻,因为就镀锌铁管钻个4MM小孔,偷懒了下只紧了一个孔,然后在钻穿的瞬间卡住了
发表于 2021-1-30 14:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三个都紧齿圈受力均匀,夹持更紧固,齿圈不容易扳滑
GMT+8, 2025-5-13 19:34 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
