查看: 27080|回复: 22
[SMI] SM2258G AB量产成功,颗粒K9OKGY8S7C
发表于 2021-1-29 13:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一个坏的金士顿固态硬盘,不知道渠道,也不知道还有没有保修,感觉像是假冒的,于是拆开打算自己开卡试一试。
拆开后 ,看到主控是SM2258G AB,闪存芯片有2个,丝印信息是SEC604  K9OKGY8S7C.
找了半天,没有查到合适的固件和工具,最后无意中翻到本站里有一个求助贴,(原贴https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=157554)发现它的主控也是我这个型号,后面有一个大佬回复的--“这是三星3Dv3的晶圆的颗粒(标是瞎打的,不用在意),这个是8ce 128G,相当于正片的K9OKGY8S7C,目前ce显示正常。
SM2258AB_MPQ0719A_FWQ0621A_Samsung  去找这个包,这个包可以开。
316的板子一般是没有ce跳线的,板子设计成ce咋分配就咋分配。”
于是去下载了这个版本的包。
开始刷,因为本人小白,不太懂得,就直接就点第二个选项,点edit修改配置,将容量改成240G,颗粒选成K9OKGY8S7C.
短接rOM后点SCAN,松开短接开刷。然后直接报错51,好像是REset CPU什么的,又去百度了一下,有人说需要一直短接着开卡,于是一直短接ROM,然后开卡,确实不报51错误了,又报50错误,网上说慧荣工具出这个错误是正常的,其实已经开好卡了,只需要重新插上硬盘就可以识别了,经测试,还是不行。
然后换了几个工具都不行。最后没办法 ,又使用前面那贴子里fanallen大神推荐的工具SM2258AB_MPQ0719A_FWQ0621A_Samsung
胡改了几个参数 ,竟然成功了。具体看图, 不懂意思,乱点的没想到成功PASS了。。
运气是相当的好,总共花了1个多小时。:giggle:
附上修改好的包,方便其他小白使用。另外做一个笔记,慧荣工具包好像在win10下有问题,没有右侧的操作按钮,我先在10系统上搞的,后来换7系统才能正常打开软件。
发表于 2021-1-29 18:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-29 18:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-3 16:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-3 18:02:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 09:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 17:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 23:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-9 04:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 09:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-23 16:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-8 11:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 21:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 13:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 10:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 17:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 14:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 15:54:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 11:49:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:06 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
