查看: 2921|回复: 7
海尔冰箱电源板7805很烫 请高手指点
发表于 2021-1-30 07:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔电源板基本雷同,供大家参考。
目前7805很烫,板子无法正常工作,请高手指点。电源芯片为1200p80
发表于 2021-1-30 08:48:36 | 显示全部楼层
负载有没有知路现象呢!
发表于 2021-1-30 09:04:08 | 显示全部楼层
检查下7805的负载是否有局部短路的地方,还有7805的输入电压是否变高了?
发表于 2021-1-30 09:22:56 | 显示全部楼层
测一下7805的输入和输出,如果输出过高就代换7805试试。如果输出过低,先断开显示板的排线试机,排除显示板以及显示板排线短路导致过载,遇到过排线断的就在门轴附近,理论上有排线断裂导致短路的可能。依然电压过低那就得查主板了,7805后级的电解电容和瓷片电容都要查,松下洗衣机就遇到过显示板的5V电解滤波电容短路,再就是5V供电的集成电路了,一般来说集成电路很少无缘无故的损坏,短路。
发表于 2021-1-30 10:03:55 | 显示全部楼层
7805发烫,说明其散耗大了。原因无非就是后级负载大了或初级输入电压高了。所以,可以先测一下初级输入电压是否正常。如果过高则检查前级供电部分。如果正常,则是后级问题。先看一下输出滤波电容是否变质,再去查以后的用电部分。也有可能是7805本身坏了。可用代换法试之。7805的输出电流一般不大,故也可断开后级,直接用万用表5A/10A档检查输出电流是否过大。
发表于 2021-1-31 09:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电流多少,不如直接换个省心好判断
 楼主| 发表于 2021-1-31 09:43:56 | 显示全部楼层
谢谢各位高手指点
发表于 2021-2-8 22:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下输入输出电压就可以了,,测个鬼的电流,,维修十多年从来没测过电流
GMT+8, 2025-8-8 16:13 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
