查看: 5583|回复: 13
新三WIFI不够,用光猫来凑
发表于 2021-1-30 16:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说环境:电信的宽带,光猫是电信的HS8145C5。
开始的组网模式是光猫拨号,光猫2.4G覆盖,新三当二级路由,负责千兆网和5GWIFI覆盖。结果用5GWIFI手机APP的图片经常无法加载,2.4G正常。
然后就把新三设置成AP模式,光猫拨号。手机APP图片加载问题解决了。但是新的问题是家里现在联网的智能设备高峰时近30个,光猫崩了,一些智能设备像天猫精灵就经常掉线。
想改用新三拨号,但是新三孱弱的2.4GWIFI也带不动那么多的智能设备,又不想再增添新的网络设备。
这个光猫的2.4GWiFi质量还不错,应该是华为的芯片,如果能用新三拨号的同时能够利用上光猫的2.4GWiFi,问题就解决了。
整理思路后做出了下面的方案:
先设置光猫拨号模式,将LAN端口绑定只留下网口1,连接模式改成桥接。
然后在光猫的设置界面修改光猫的内网IP网段和新三的网段一致,同时关闭光猫的DHCP功能。
新三拨号成功后,找一根网线将新三的一个LAN口和光猫的一个百兆口接起来,让光猫的内网交换接入新三的内网。
现在运行了一个星期,还比较稳定,再也没有图片加载问题和智能设备掉线情况。
同时,因为在一个网段里,光猫和路由都能够比较好的进行管理。
新三的路由功能得以发挥,孱弱的2.4GWIFI得到弥补。
发表于 2021-1-30 17:26:17 | 显示全部楼层
好 支持 威武 鼓掌!撒花!
发表于 2021-1-30 17:37:09 | 显示全部楼层
哈哈,楼主有想法有创意
发表于 2021-1-30 18:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新3的2.4G早就没那么弱了。30个智能设备应该没问题。
发表于 2021-2-4 10:17:43 | 显示全部楼层
想法不错,就看稳定不稳定了,不稳定只能直接换个路由器,光猫关闭无线开桥接,路由器拨号!
发表于 2021-2-4 15:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ip改不改都可以,我现在就是一个aP开2个ssid各自发射来自la/wan的线路,为了少开一个路由器极致省电ap待机1.5瓦, 7620方案的路由器一般待机都3~4瓦左右
发表于 2021-3-28 15:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这也是一个办法。话说光用光猫的WiFi也足够了
发表于 2021-6-10 11:12:39 | 显示全部楼层
我没看明白
所以现在光猫和路由器之间有两根网线?
光猫lan1-路由wan
路有lan-光猫lan2
这样?
发表于 2021-6-12 08:47:31 | 显示全部楼层
厉害,还有这种操作,学习。
发表于 2021-6-27 13:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喵的2.4很慢
发表于 2021-7-3 18:50:31 | 显示全部楼层
我用的华为的8245H,光猫拨号,光猫自带的2.4G真垃圾,,,
发表于 2021-7-6 22:54:57 | 显示全部楼层
绝对的创新 物尽其用
不过河北和天津的光猫那性能一言难尽 不知道你们那里怎么样
 楼主| 发表于 2021-7-27 15:28:31 | 显示全部楼层
在此的彼方 发表于 2021-6-10 11:12
我没看明白
所以现在光猫和路由器之间有两根网线?
光猫lan1-路由wan
是的。:victory:
 楼主| 发表于 2021-7-27 15:32:06 | 显示全部楼层
其实现在光喵的无线质量真的比以前强多了,带一堆低速率要求的智能家居设备还是绰绰有余的。但是路由CPU的性能和内存容量一直提升不起来,总带机量转发性能提升不佳。
GMT+8, 2025-5-7 05:46 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
