查看: 6557|回复: 14
[游戏] 灯厂二手剪线游戏手柄拆解换线(RAZER ONZA)
发表于 2021-1-30 18:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子在逛某宝看到卖灯厂剪线手柄,19.9一个,想着便宜就拿下,打算换线接电脑偶尔玩玩游戏用。这款手柄发售时,主推可调节摇杆,和xyab微动按键,按键用微动比较奇葩。
到货之后发现成色脏差,遂先拆开清洗外壳(没拍图,怕大家不适)。
看到楼下有朋友求链接,M币不足无法发站内。
某宝自行搜索关键字:雷蛇剪线手柄。(PS,不知道能不能这样发,如果不允许烦请告知,我删除
下面上拆机图
正面
背面
LR和扳机图
开拆,先拿镊子把这几个地方的橡胶弄出来,直接拧下螺丝
从握把除打开,然后轻轻掰,注意:掰的时候前面LR和扳机处往前稍微推一点,不要用力过猛。这个还是很好打开的,不像ps的手柄。
开盖后
pcb特写,扳机电位器(黄色部分)两侧螺丝式固定pcb的
扳机键,这个扳机做的还是可以的,虽然没有反馈,但是键程比较长。
手柄的usb线接在正面,需要把pcb拆下来,拆的时候注意,LR键需要先拆掉
拿镊子轻轻从边上就可以把LR按键拆下来
拆下的LR键
拿掉之后,看到微动小板,用镊子慢慢拔出来
然后拧下pcb的固定螺丝,即可取下pcb
前壳
usb接线打了黑胶,这里要换掉线,要先去掉黑胶,所幸黑胶比较软,拿镊子就可以完美弄掉
弄掉之后可以看到接线定义(点个赞,一开始还担心没有定义还要测试)
找了以前买的micro小板,接上线测试一番
按键测试,全促发。完美
装好手柄试试手感(忽略粗暴的接线,先测试)
插电,完美点亮,顺便玩了几把游戏,按键比较奇妙,还能接受。
到此结束,有时间再把micro接口塞进去,固定完美一点。谢谢大家的观看。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
擎穹 + 20
家睦 + 50
发表于 2021-1-30 19:24:30 | 显示全部楼层
微动手感应该更好
发表于 2021-1-30 23:08:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手柄改为拔插线不太好吧,万一玩的激动的时候把线拽下来:lol:
发表于 2021-1-30 23:15:24 | 显示全部楼层
弄根USB线直接焊上呗,话说为什么把线剪了?
发表于 2021-1-31 12:20:49 | 显示全部楼层
楼主哪儿买的pm个地址呗,跪谢!
发表于 2021-1-31 13:20:09 | 显示全部楼层
求购买链接
 楼主| 发表于 2021-1-31 17:37:01 | 显示全部楼层
某宝搜索“雷蛇剪线手柄”,就能找到。
 楼主| 发表于 2021-1-31 17:43:49 | 显示全部楼层
总比把电脑拽下来好:lol::lol:
发表于 2021-1-31 18:18:35 | 显示全部楼层
哪儿买的pm个地址吧!谢谢!
发表于 2021-1-31 20:47:21 | 显示全部楼层
这就是赌,和剪线鼠标一个道理
发表于 2021-2-1 15:08:23 | 显示全部楼层
组合键那一块,居然用的是罗技G502侧键用的那种微动开关
发表于 2021-2-3 11:37:50 | 显示全部楼层
看了一下评论,翻车的人太多,还是不要了,只能说楼主运气真好。:lol:
发表于 2021-2-3 12:09:44 | 显示全部楼层
柄拆解换线(RAZER ONZA)
发表于 2021-2-5 17:32:39 | 显示全部楼层
实际上,早年的Xbox 360手柄就是两节线……就怕玩家一激动把机子扯下来,现在都是无线倒是无所谓了
发表于 2021-3-11 08:55:24 | 显示全部楼层
应该是成色太差当电子垃圾收了,又被捡了回来
GMT+8, 2025-5-14 07:58 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
