查看: 4949|回复: 14
[音响] 给绿联蓝牙接收器整个巨无霸电池
发表于 2021-1-30 23:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持aptX
电池挺耐用的,不过我懒得用几天就充电
干脆改个巨无霸电池:lol:
可以切换接收和发射
开盖
CSR8670特性:
兼容蓝牙4.2
具有集成多点A2DP和HFP音频应用的80 MHz可编程高通Kalimba数字信号处理器
aptX,aptX低延迟,MP3,AAC和SBC音频编解码器
宽带语音2麦克风CVC第8代语音处理技术
带有音频增强和两个5波段EQ的音频调优套件
Gaia V2和相关的Android和IOS示例应用程序,用于增强与移动设备的连接
增强多设备共存的链路层拓扑支持
带两个麦克风输入和一个线输入的立体声ADC;支持多达6个数字麦克风;立体声dac
高通TrueWireless立体声音响
支持Apple MFi 1&Apple ANCS增强与IOS设备的通信
高通meloD音频处理立体声加宽技术
与选定的扩展程序成员提供的第三方解决方案兼容
这个接收器有一个问题。。
就是有底噪,晚上戴个耳机比较明显:mad:
PAM8908
立体声耳机放大器
增益可以选择 –6dB、0dB、3dB 或 6dB。
该放大器使用单个 2.3V 电源为 16Ω 扬声器提供 25mW 功率
SGM3717模拟开关
200mah小电池
绿联自家的芯片??
更换电池后正常启动
电池是MP4里面拆出来的,容量没有标注,比原来大多了:titter:
正常充电
透明胶粘一起
搞定
充满电了
测试下能用几天:lol:
参与人数 3家元 +30 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 20
linyves + 2
发表于 2021-1-30 23:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把下午拆的充电宝尸体利用下(手动滑稽)
发表于 2021-1-30 23:42:44 | 显示全部楼层
我也有个8670的蓝牙接收器  是方形的那种  电池原来可以用4小时  你改的这个电池外面有点丑啊   用移动电源供电好了啊
 楼主| 发表于 2021-1-30 23:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2021-1-30 23:42
我也有个8670的蓝牙接收器  是方形的那种  电池原来可以用4小时  你改的这个电池外面有点丑啊   用移动电源 ...
放枕头下面用的,接充电宝发热很厉害,可能是个bug
发表于 2021-1-31 00:40:00 | 显示全部楼层
8670不错 我还在用8645  不过也听不出区别吧。另外蓝牙输出可以直接带耳机的不用耳放也可以
发表于 2021-1-31 06:56:52 | 显示全部楼层
板子上RX和TX印刷是反的
发表于 2021-1-31 08:40:50 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-1-31 00:40
8670不错 我还在用8645  不过也听不出区别吧。另外蓝牙输出可以直接带耳机的不用耳放也可以 ...
是的  可以直接驱动耳机
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-1-31 08:47:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得电池放外面太丑了,
发表于 2021-1-31 10:08:45 | 显示全部楼层
86系列的音质都不错的吧
 楼主| 发表于 2021-1-31 10:09:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2021-1-31 08:47
我觉得电池放外面太丑了,
确实有点丑。。要是有3D打印机就好了,重新造个外壳
 楼主| 发表于 2021-1-31 10:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aa008 发表于 2021-1-31 10:08
86系列的音质都不错的吧
还可以,但是有沙沙沙的底噪。。。
发表于 2021-1-31 10:13:33 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2021-1-31 10:10
还可以,但是有沙沙沙的底噪。。。
和电台一样吧
发表于 2021-1-31 10:16:48 | 显示全部楼层
也有一个,吃灰中,,,,
发表于 2021-2-7 17:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个8645的蓝牙适配器,没有底噪
GMT+8, 2025-5-9 06:37 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
