查看: 6799|回复: 17
[硬件] 有会玩sas硬盘的没有 开机要转悠老半天
发表于 2021-1-31 09:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到淘宝上sas硬盘很便宜,有些动心,找来一块DELL服务器的sas卡试一下,开机要转悠老半天,不知道是设置的问题还是就应该是这样的?
发表于 2021-1-31 09:47:05 | 显示全部楼层
这种一般都是万转的盘,用的sas转接卡?
发表于 2021-1-31 10:01:12 | 显示全部楼层
转悠老半天能不能说清楚点?
发表于 2021-1-31 10:03:44 | 显示全部楼层
就是这样的,开机自检时间很长,如果有多个sas硬盘,还会错开时间启动,速度更慢
发表于 2021-1-31 10:08:21 | 显示全部楼层
服务器设置就是这样的,基本上不用关机,所以重启的次数很少。
开机检查的项目多,所以速度不会快,进系统就正常了。
发表于 2021-1-31 10:48:50 | 显示全部楼层
7200转的SAS盘确实很便宜,噪声比万转的小,容量也大。
SAS是主引导盘,还是从盘?
插上阵列卡,电脑自检就会比原来慢一些,正常现象。
发表于 2021-1-31 10:53:53 | 显示全部楼层
看不同服务器吧,我的HP DL380G7启动到硬盘部分时也就半分多钟(单硬盘),多硬盘好像也差不多,主要是认出阵列参数
发表于 2021-1-31 11:01:44 | 显示全部楼层
阵列卡自带OS,启动自检需要时间
发表于 2021-2-1 07:11:37 | 显示全部楼层
直通卡还好,自检完成就可以用,要是RAID卡,还需要组建RAID~
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:12:31 | 显示全部楼层
谢谢上面各位,看来SAS硬盘启动自检耗时太多并不适用于普通的台式机。
发表于 2021-2-1 22:59:33 | 显示全部楼层
SAS硬盘快,是相对于普通机械硬盘而言
但是,大人,时代变了
固态硬盘的速度比SAS硬盘快多了,入手的门槛也低,请考虑一下吧
发表于 2021-2-2 15:17:26 | 显示全部楼层
我怎么就没看到便宜的sas硬盘呢?1T的sata才2百多,1T左右的sas盘就贵多了。
 楼主| 发表于 2021-2-2 21:17:19 | 显示全部楼层
有便宜的啊,2T的才93元。
发表于 2021-2-3 11:49:53 | 显示全部楼层
慢撒气 发表于 2021-2-2 21:17
有便宜的啊,2T的才93元。
能pm个连接吗?不过这价格很怀疑是问题盘。
发表于 2021-3-3 16:19:22 | 显示全部楼层
sas自检时间确实比较长。
发表于 2021-3-3 16:37:11 | 显示全部楼层
检测慢没办法,我用英特尔的服务器主板带上SAS硬盘发热大速度还不如固态。
发表于 2021-3-4 07:35:42 | 显示全部楼层
这种硬盘很便宜,也想买一块来,对这种不了解,有点怕
发表于 2021-3-23 11:23:50 | 显示全部楼层
要是说用,还得是这种盘,一般来说都是拆机的,那也比固态存活时间长,用来做系统可能不太好,存储就很好了.便宜就多买几个,一般的卡都是四个吧,你的也应该是做个RAID ,速度也不太差,稳定是主要的.
GMT+8, 2025-8-18 06:43 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
