查看: 5741|回复: 8
[手持表] 德技特DIGT DT87数字万用表误差太大,哪位有校准数据
发表于 2021-1-31 19:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年一月份在某宝购只德技特DT87数字万用表60多元。收到几天后发现电阻6M档测电阻器误差很大820k电阻显示1.2M,1M显示1.4M。误差太大了。可见厂家出厂没校准。600欧档测电阻器50欧以下误差很大,27欧电阻显示24,3.3欧显示2.0欧。电容档也是100p以下误差很大。600欧档竟跟通断检测整合一个档结果测50欧以下误差很大。看表内电路板是牛屎芯片电路跟DTM0660一样后,决定自己校准。校准前先备份24c02内的数据。拿下9v电池在一边。    大姆指同时按下黄键power和selecf南键。扣入9v电池后,松开黄键,待显示出CAL后松开南键,后再按一下selecf南键就显示出CAL0后再按住南键一二秒进入校准模式。把表开关拨到6m档后表笔接5M电阻器,待数字稳定后按一下南键就校准了。600欧档用500欧,6k档用5k,60k档用50k,600k档用500k,6M档用5M,60M档用50M电阻器。我是用只470k可调电位器和1k可调电位器作上述标准源,用同事ut61e数字表调500,5k,50k,470k串100k调出500k,2.5m两只串联正好是5M阻示用ut61e表测量出是5M点002。50M的用了5只10M电阻串联。DT87表没有加减键只能用固定数电阻来做标准源。
6M档校后60M档也要校准。这是6M档校准后DTM0660芯片40脚输出不在是1V电压了,60M档就不准了。
之前40脚输出是1V,60M档准6M档不准。经过对电阻档和电压档校准后发现测出电压已经跟优利德UT61E表测出电压接近了。本人没有500V高电压源,那么怎么办。DTM0660芯片41,42,45,46各脚要标准电压0点几伏电压单片机才能进入工作校准,先校准5V,50V完成后退出。把R3的100k放在45脚R2的10K位置,把R2的10K放在46脚R1的1k位置。表开关拨到1000v档再进入校准模式,进入后拨到600v档输入50V正电压,表显示是500V,1000v档也是显示500v。
电容档插上表笔后就会显示出78数字,我是在校准模式下开关拨在电容器档插上表笔后显示出78数字时按一下南键清除,不知道对不对。
便宜没好货。某宝看到DT87表怎么跟胜利vc9803A+外型一模一样。dt87表电路板上各电阻电容编号等竟跟胜利vc890D的电路板一样编号。要是老铁们有胜利vc9803A+数据麻烦给一个。先谢了。
发表于 2021-2-2 15:55:34 | 显示全部楼层
这表看起来不便宜吧~~
80+吗?
发表于 2021-2-2 16:35:42 | 显示全部楼层
这不叫误差,不客气的说法是废品:lol:
发表于 2021-2-2 19:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看主板图片
发表于 2021-2-3 11:24:55 | 显示全部楼层
继续宝上买电压基准和阻容基准吧,半个表的钱
发表于 2021-2-5 10:56:11 | 显示全部楼层
厉害厉害   难得弄这些几十款钱的东西
发表于 2021-2-5 14:12:00 | 显示全部楼层
普通万用表测量小电阻小电容都不准,这个是正常的。
但是820k电阻显示1.2M这种就不正常。
 楼主| 发表于 2021-2-8 19:24:28 | 显示全部楼层
主板的图像来了
 楼主| 发表于 2021-2-8 19:25:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-10 05:45 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
