查看: 3236|回复: 8
[音响] 做一个两并两串磷酸铁锂电池组
发表于 2021-2-1 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个两并两串磷酸铁锂电池组
sony d8是播放DAT磁带的随身听,音质十分了得。
比同价位cd音质好多了。
DAT磁带,比模拟卡带小很多,录制数字的音频信号,可以是44.1KHZ也可以是48KHZ。
但是电池盒是4节5号干电池,耗电惊人,
可以加2节14500磷酸铁锂电池,再加2节占位桶。6.8v正好用。
磷酸铁锂电池比镍氢电池内阻小,电压高,音质要好一点点。
最近看到有很细长的专用保护板,
十分小巧
于是打算做一个两并两串的磷酸铁锂电池盒,
不必用占位桶,
因为并联,内阻更低,电量更足,
再加上保护板,更不怕过放电,
要接4根线,
电池盒里的弹簧等,也要重新接线,
负极要悬浮,让保护板工作。
只要胆大心细,还是能够成功。
接上电池,
充电
充满自停。
装到机器里。
大小正好。
电用完了,就掀起盖子,插上充电,
完美的工作中。
便携性就体现出来了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
擎穹 + 20
jf201006 + 20 经典的机子
发表于 2021-2-1 11:16:24 | 显示全部楼层
楼主充电时,随便找一个高于6.4V的直流电源就行吗?
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:27:40 | 显示全部楼层
应该用7.3v的为好,但我用8.4V的也能充满自停。
但8.4V最好还是拿下来充,不要在机器里充,万一电压过高。
发表于 2021-2-1 11:31:35 | 显示全部楼层
但8.4V最好还是拿下来充,不要在机器里充,万一电压过高 ...
谢谢,我也试试。
发表于 2021-2-1 13:56:44 | 显示全部楼层
为什么要铁锂14500的三元锂一个就够用了吧
 楼主| 发表于 2021-2-1 14:14:58 | 显示全部楼层
三元锂电,4.2v刚好不够,他要5V以上才能正常工作。
加升压电路,纹波大,降低音质。
我也曾经用充电宝试过,能正常工作,但纹波大,不完美。
发表于 2021-2-1 14:28:18 | 显示全部楼层
以前我也想过这个方法,占位桶太浪费空间了:sweat:
 楼主| 发表于 2021-2-1 15:40:35 | 显示全部楼层
是的,当然,做成2串2并,不加保护板的话,那是比较容易的。
但是过放电,对电池不好。
发表于 2021-2-1 20:20:06 | 显示全部楼层
好巧妙的设计
GMT+8, 2025-5-15 03:14 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
