查看: 3550|回复: 19
[卡类] TF卡的怪问题:写入正常,弹出后恢复原样!
发表于 2021-2-1 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张橙色三星16GB U1 TF 卡,使用读卡器无论是在电脑还是手机上读写,都完全正常,复制过去的 TXT 文件,也完全可以打开,并且内容没变。但是弹出之后,再插上去一看,之前的写操作完全没有记录到这 TF 卡上,TF 卡中的东西仍然是原来未写之前的!这张卡以前是正常的,也不是扩容卡,最后的写入日期是2020年2月10日,在 360 N6 手机写入的。无论是使用 Windows 本身还是 Diskgen 等的格式化功能,都能够正常格式化完成,没有报错,但是拔下再插上,TF 卡还是原来的内容!
另外,多个杀毒软件检查,没发现病毒!
这是什么样强大的写保护机制啊?我现在彻底懵了!
发表于 2021-2-1 11:40:03 | 显示全部楼层
以前有过一个这样的,快坏了
发表于 2021-2-1 11:40:22 | 显示全部楼层
嗝屁了,这样卡以前我也有,只有找到合适的量产工具试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
发表于 2021-2-1 11:42:42 | 显示全部楼层
证明要换卡了:lol:
发表于 2021-2-1 11:45:25 | 显示全部楼层
我以前买到的扩容卡也是这样子的。:lol::lol::lol::lol:
发表于 2021-2-1 11:46:45 | 显示全部楼层
我有张SanDisk的卡也是这样,正常在上面存入拷贝删除都可以,拔出后再插入,原来操作过的文件都没了,卡也不能在电脑上格式化,提示写入保护
发表于 2021-2-1 11:48:09 | 显示全部楼层
卡的寿命到了,防止文件损坏只能读不能写
发表于 2021-2-1 11:54:40 | 显示全部楼层
你看到的写入内容,实际是在缓存中的内容,卡中根本没有写入。去掉移动存贮设备的写缓存选项,再试试。或换台机器试试。还是这样,那只能重新格式化了。
 楼主| 发表于 2021-2-1 12:33:33 | 显示全部楼层
whgf 发表于 2021-2-1 11:54
你看到的写入内容,实际是在缓存中的内容,卡中根本没有写入。去掉移动存贮设备的写缓存选项,再试试。或换 ...
换了N多手机和读卡器、电脑,都是一样的现象。无论是写入后多长时间,甚至写入后N长时间后不拔出关电脑,一样写不进去。
重新格式化过了,你没看到么?写明了格式化后也是这样啊。
发表于 2021-2-1 13:39:52 | 显示全部楼层
这卡写保护快要挂了,你看到的只是缓存假像,复制10G文件进去再打开就知道了
发表于 2021-2-1 14:59:46 | 显示全部楼层
不用想,写入次数到了,换卡吧
发表于 2021-2-1 16:16:07 | 显示全部楼层
我原来有一个U盘就这个样子,变成只读的了
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:17:05 | 显示全部楼层
andy3148 发表于 2021-2-1 13:39
这卡写保护快要挂了,你看到的只是缓存假像,复制10G文件进去再打开就知道了 ...
只有3GB多剩余空间了。
发表于 2021-2-14 22:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的三星16G卡也是这样,能读不能写也不能格式化,找了很多软件试了很多办法都不行,干脆扔了,买了张朗科的64G卡,才30多块钱
发表于 2021-2-22 10:14:46 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-2-1 11:46
我有张SanDisk的卡也是这样,正常在上面存入拷贝删除都可以,拔出后再插入,原来操作过的文件都没了,卡也 ...
有张索尼16GB tf  写保护了。 文件都没丢,不让写入了。复制出文件都正常。    不怎么样,不如SanDisk的TF卡耐用。
发表于 2021-2-22 11:42:00 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2021-2-22 10:14
有张索尼16GB tf  写保护了。 文件都没丢,不让写入了。复制出文件都正常。    不怎么样,不如SanDisk的T ...
不光是寿命,索尼的TF卡兼容性也没有闪迪的好,32G的装PSP短棒的卡套里,游戏机不认,闪迪的装上格式化一下就可以用了
发表于 2021-2-22 15:49:07 | 显示全部楼层
我的能写不能读
发表于 2021-2-22 19:27:17 | 显示全部楼层
卡要坏了,我曾经也有过一张在手机上面用,工作原因经常用照相来记录一些数据,从某个时间开始,之后拍的照片啥的再看就没了,搞得我以为自己老年痴呆了,这卡不论在手机还是电脑,所有操作全都可以正常完成,哪怕是删分区建分区,当时看来都是正常的,新分区都可以正常建立,但拔出之后,或等一段时间,一切都回到昨天,把数据拿出来换卡就行了,没得搞头的
 楼主| 发表于 2021-2-23 14:11:43 | 显示全部楼层
朱小芳 发表于 2021-2-22 19:27
卡要坏了,我曾经也有过一张在手机上面用,工作原因经常用照相来记录一些数据,从某个时间开始,之后拍的照 ...
我的这个卡也是一样的问题,手机拍的照片也是无缘无故消失。
发表于 2021-2-23 18:16:56 | 显示全部楼层
以前的都在,从某一天开始,照过的回来再看根本就没保存,不好修,直接换了
GMT+8, 2025-8-21 12:57 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
