查看: 12880|回复: 53
[改装] 钛锂电池装车,大家帮我掌掌眼。
发表于 2021-2-1 19:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单体10安时,五串五并,容量大约在50安时左右吧。做了个和原车铅酸体积相同的不锈钢电池盒。(27*20*18厘米)上盖打两个11的孔装上8毫米的555接线柱。实测电压13伏内阻在1.3毫欧左右。(电池内阻一毫欧,连接线6平方*4=24平,最后在接线柱测内阻1.3-1.5左右)。
因为车上的发电机电压14伏,所以电池充电不能和发电机直连,用了两个MUR6030串联降压后给电池充电。在这两个二极管上再反向并联一个60A的肖特基用于启动之前的电池给各路负载。(详见电路原路图)。装车之前先放空电池再把开关电源调到14.2伏输出给钛锂电池充电,可以充到12.8伏左右。比较满意。
稍后上电原理图。制作过程没拍,也就是简单的串并,尽量敷铜或者堆焊锡以降低连接电阻。(未完待续)
发表于 2021-2-1 20:01:44 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么?
 楼主| 发表于 2021-2-1 22:49:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机上搞个App好难,智能网页登陆上个电路图
 楼主| 发表于 2021-2-1 22:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fishok 发表于 2021-2-1 20:01
这样做的目的是什么?
看上了钛锂的低内阻特性。启动麻溜的。
发表于 2021-2-2 08:54:49 | 显示全部楼层
我买的四串50Ah大单体铁锂还没装车呢,楼主就已经上了钛酸锂了:praise:
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱疯的手机,电脑上比较难上图,昨天整APP花了点时间,手机回复还是轻松一些。
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钛锂不好玩,主要是和车载发电机不匹配。脑壳想烂也就是个可用的层次,充电回路没做到最好,我的想法是D1要换成理想二极管,D2和D3换成自动升降压模块。
发表于 2021-2-2 09:50:08 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-2-2 09:27
钛锂不好玩,主要是和车载发电机不匹配。脑壳想烂也就是个可用的层次,充电回路没做到最好,我的想法是D1 ...
电路简单,故障率低才是优选。用理想二极管和自动升降压模块,元器件数量多了很多,相应的故障率也高了很多。
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
micropoint 发表于 2021-2-2 09:29
不怕炸么。。
大哥你好歹也是五段了,怎么提出这样的问题?生命在于折腾这个道理如果不懂,那么来数吗之家就没有意义了。
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2021-2-2 09:50
电路简单,故障率低才是优选。用理想二极管和自动升降压模块,元器件数量多了很多,相应的故障率也高了很 ...
我可能有强迫症,总想着把事情做到极致吧。虽然有时候纯属瞎搞,但乐此不疲。
长期如果不动车,刚开始二极管的温度还是有点高的,但钛锂电池的电压上来后就正常了。
 楼主| 发表于 2021-2-2 10:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内阻还是比较牛叉的,也是我看中钛锂的原因吧
发表于 2021-2-2 14:47:15 | 显示全部楼层
钛酸锂电池,俺头回听说,OUT了。
发表于 2021-2-2 21:43:53 | 显示全部楼层
钛酸锂不会炸的……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-2-2 21:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果我没记错的话!楼主是一年前换的铁锂吗
 楼主| 发表于 2021-2-2 22:44:26 | 显示全部楼层
轮着玩,确实有点不作不死的味道。但谁叫我好这口呢?其实铁锂和钛锂真要玩好玩尽也是很考功力的。好在这几年闲着无事,总算是越折腾越好了。
之前玩的是钛锂做启动,替代法拉电容相当于是复合电池,这次是直接上钛锂,替代铅酸。
发表于 2021-2-3 07:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-2-2 22:44
轮着玩,确实有点不作不死的味道。但谁叫我好这口呢?其实铁锂和钛锂真要玩好玩尽也是很考功力的。好在这 ...
人生在于折腾,只要折腾的自己高兴就好!别管别人怎么说什么性价比之类的,当然自己也要注意安全!
发表于 2021-2-3 08:18:25 | 显示全部楼层
普通家用汽车搞锂电完全没必要,一般的免维护铅酸都能管个5年以上:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-3 13:08:57 | 显示全部楼层
用不回去了。。。
好比吃饱和吃好,可能我对这方面有要求而且要求比较高吧。去过青海的木里,吃过打不着的苦头。
发表于 2021-2-4 18:12:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持大神折腾,希望电池行业能获得突破性发展
GMT+8, 2025-5-3 20:35 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
