查看: 12025|回复: 52
[家电] 柏繁自吸泵拆解回装失败
发表于 2019-4-7 14:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用自吸净水机换滤芯后不能自吸进水了,反复检查,初步判定内置的柏繁50G自吸加压泵吸力没有了。拆下来死马当活马医,倒是很好拆解。
从结构看,基本由三部分组成。碳刷、转子和摇泵。全部拆完,也没发现哪里有问题,回装却遇到了麻烦。两个关键点越不过去:一是碳刷夹住转子的回装难操作,空间太小,用工具撑开了碳刷,就无法把碳刷压到转子上,工具本身会挡住下压的空间。二是固定机体的两颗长螺丝回装难,在一个空旷的壳体内螺杆对端本身寻找螺孔就不容易,更叫人无法接受的是螺杆还被定子的两块强力磁铁总是吸偏,几乎不可能把螺杆放正。
反复回装,失败,碳刷(大概是5×7×15的)被折断,扔废料桶吧。
不知有没有回装成功的案例,是否有专用工具用于碳刷的安装。
后记:仔细研究拆下的配件,最后终于找到回装两颗长螺杆的办法。当然有专用工具最好,没有的用平口大钳子用力夹紧螺杆头,用力(克服磁力偏洗)端平寻找壳体内对端的螺孔。反复几次,一般还是可以找准安装孔的。
至于碳刷的安装,目前还没找到安全可靠的好办法。
全家福少两根最关键的长螺杆,忘记拍摄了。
再补充几张照片
补充内容 (2019-4-29 21:52):
碳刷也找到了安装的好办法。技巧是先安装多极转子轴承,只要碳刷夹住轴承,即可顺利滑入多极转子。
补充内容 (2019-4-29 22:03):
买了新碳刷,尺寸略大,用砂纸打磨了一下,换上嘛问题没有,呼呼的自吸了,喷出的水压力很大!说明泵根本没坏,可能是停用后长了水垢造成的
补充内容 (2019-4-29 22:06):
另外仔细量了碳刷,标配尺寸应该是5.57X6.66X14。一个很特殊的尺寸!
参与人数 3家元 +36 收起 理由
xuyaz + 10 工作声音应该不大
家睦 + 10
wjhwpp + 16 歡迎探討
发表于 2019-4-7 15:27:59 | 显示全部楼层
这个懂呀,帮楼主顶上
发表于 2019-4-7 15:39:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找两个细铜丝拉住碳刷,装上再松开
发表于 2019-4-7 15:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝一般来回几下就可以装上
发表于 2019-4-7 15:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像这样穿过拉住,转子装上松开就可以了,长螺丝,配合螺丝刀找位置
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-4-7 16:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆过一个,最后那个螺丝…对了半天,特别是我那个的螺丝眼是凸出来的,一点点没对好就会一拧就掉下来
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:56:11 | 显示全部楼层
许少斌 发表于 2019-4-7 15:39
找两个细铜丝拉住碳刷,装上再松开
有道理,可以一试。
这次装之前,用细螺丝刀已经把碳刷夹上了,但在对固定螺孔时,又多次拔开机壳找螺孔时可能又掉了出来,期间硬对,可能把碳刷给掰断了。
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:58:19 | 显示全部楼层
螺丝一般来回几下就可以装上
不行,两边的强磁铁总是吸向一侧,靠外面露着的一点螺丝头,很难使上力气让螺杆脱离磁铁让对头找准螺孔。
 楼主| 发表于 2019-4-7 18:04:06 | 显示全部楼层
这个示意图不错,给了一个思路。拉着电极铜绞绳,而不是拉着碳刷,好。
 楼主| 发表于 2019-4-7 18:05:24 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2019-4-7 16:50
拆过一个,最后那个螺丝…对了半天,特别是我那个的螺丝眼是凸出来的,一点点没对好就会一拧就掉下来 ...
关键是里面的磁铁吸力太强,不吸向左就是吸向右,别的你无法选择。
发表于 2019-4-7 19:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大力出奇迹,你带个螺丝刀有个加长就可以弄,只要他那个螺丝孔是平的就行。
发表于 2019-4-7 19:04:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2019-4-7 17:58
不行,两边的强磁铁总是吸向一侧,靠外面露着的一点螺丝头,很难使上力气让螺杆脱离磁铁让对头找准螺孔。 ...
磁铁的磁力再强,也不会强过无刷电机的强磁无刷电机的强磁影响下,都可以对正。
发表于 2019-4-7 20:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
许少斌 发表于 2019-4-7 19:02
大力出奇迹,你带个螺丝刀有个加长就可以弄,只要他那个螺丝孔是平的就行。 ...
和你想的不一样,电机中间两根长螺丝固定上下盖,正好是两块磁铁之间的缝里,下盖上是螺丝眼,上盖上有螺纹(在两块磁铁之间的上盖上打的,和四周齐平,但实际上因为打洞的毛刺的问题,是比旁边高的),需要把螺杆串进去把上下盖拧在一起,但由于旁边就是磁铁,螺杆会被吸过去而对不到螺丝眼上面,里面也看不到,只能从上盖的螺丝眼里看有没有螺丝头对上来
发表于 2019-4-7 21:02:37 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2019-4-7 20:48
和你想的不一样,电机中间两根长螺丝固定上下盖,正好是两块磁铁之间的缝里,下盖上是螺丝眼,上盖上有螺 ...
电刷安装时,你需要先把转子放入磁铁里面,然后装带电刷的后盖,先压住一边,转子往一边压,然后偿试压另外一边的电刷,让转子回中,进轴承里既可。
长螺丝安装过程,其实你觉得难装,主要是把螺栓伸入后,被磁铁吸住了,又找不着那个螺孔,其实,盖上 有个卡扣之类的东西,是固定盖与主体的方向的,那个盖盖好后,就不需要动了,只要安装螺栓既可,一般十字花的螺丝比一字的好装一点,借助螺丝刀,插在螺丝头上,借点力,把螺丝顶到头后慢慢找那个螺孔位,一般顺着一边找,很容易就装上了。
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zichenxz 发表于 2019-4-7 21:02
电刷安装时,你需要先把转子放入磁铁里面,然后装带电刷的后盖,先压住一边,转子往一边压,然后偿试压另 ...
吸住后由不得你找孔~
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来你亲手操作过,知道里面的道道,确实难安装。除非有专用工具
发表于 2019-4-7 21:16:18 | 显示全部楼层
最早时,我也是先对孔,后来发现根本没用的,就把盖调好位置,剩下的不用动盖只装螺丝,用螺丝刀别着螺丝找孔既可,不象想的那么难,多整几次,就找着感觉了。
发表于 2019-4-7 21:27:45 | 显示全部楼层
纯水机增压泵【是隔膜泵】没有吸力,根本就不是电机的事,应该是三个皮碗的事。
 楼主| 发表于 2019-4-7 22:19:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王家四阿哥 发表于 2019-4-7 21:27
纯水机增压泵【是隔膜泵】没有吸力,根本就不是电机的事,应该是三个皮碗的事。 ...
三个皮碗是不是弹性不足了?
发表于 2019-4-8 06:22:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2019-4-7 22:19
三个皮碗是不是弹性不足了?
看看皮碗有漏洞吗?透气了就不行。
GMT+8, 2025-7-25 15:16 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
