查看: 3063|回复: 8
[游戏] 蓝牙手柄加个14250电池
发表于 2021-2-2 11:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是3.7v 600ma的锂电池,换了这个14250,1200ma的,充满电压4.几v
平时用和充电都可以,
不懂电子知识,想问下,这样接电池可以么?需要接什么元件么?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10
发表于 2021-2-2 11:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议再加个电池保护板上去,可以避免电池过放和过充
发表于 2021-2-2 12:02:48 | 显示全部楼层
1200mAH的14250:funk: 三洋 索尼的14500容量也才做到800左右:titter:
发表于 2021-2-2 12:43:13 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2021-2-2 12:02
1200mAH的14250 三洋 索尼的14500容量也才做到800左右
刀兄,你净瞎说大实话!:praise:
发表于 2021-2-2 13:06:50 | 显示全部楼层
严重同意。14500锂电800应该是最大了。
发表于 2021-2-2 13:32:05 | 显示全部楼层
买过相机电池,拆出来两节14500记得好像是 1200mah 要不就少点反正不低于1000mah
 楼主| 发表于 2021-2-2 14:26:49 | 显示全部楼层
如果是虚标,那还不如不换电池,,,
发表于 2021-2-7 16:02:45 | 显示全部楼层
先不说电池虚不虚,与其改电池,还不如把震动加回去,手感会有很大提升
发表于 2024-6-8 12:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1200mAh 的应该是不能充电吧?
GMT+8, 2025-8-16 08:08 , Processed in 0.686401 second(s), 14 queries , Redis On.
