华硕手机,型号 ZC554KL,
有坛友需要删除内置系统软件,
所以在这里提供出来,
华硕 ZC554KLootloader解锁_刷TWRP_Root 方法.
( 从开始解锁 bootloaer ,到刷 SuperSu 完成,这之间,绝对不要重新开过机 )
*** Bootload Unlock ***
1. Reboot to bootloader by pressing power + vol up
( 进入bootloder 模式后,用数据线连接好手机和电脑,电脑进入命令行 adb 模式 )
( adb 模式 下,输入命令 )
2. Type fastboot command " fastboot oem get_unlock_key " then press enter key
3. After that type " fastboot oem unlock-go "then hit enter again
( 虽然这个步骤,执行后结果,显示是 fail, 但实际上,已解锁成功了 )
4. Check the bootloader status by rebooting to bootloader back using command " fastboot reboot-bootloader "
*** Flash TWRP ***
1. Bootload 解锁成功后,手机已自动重置双清了,可以直接继续刷入 TWRP
( Bootload 解锁成功后,自动双清后,绝对不能重新开过机,直接在 Bootload 模式刷入 TWRP,
也就是说,双清后,绝对不能开过机,只要一开过机,谷歌安卓系统,就会执行"加密设备" 动作,
内置储存的容量,就会变成 0 ,那 TWRP 就会刷不进去了.)
2. 先将要刷入的 Zenfone recovery 专用档,"twrp.img" 放到 c:\adb\ 里面,
在 Bootload 模式下,输入以下命令
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img ( 就进入 TWRP 了 )
*** 备份 Asus Stock Rom ***
1. 进入 TWRP后,先备份 Asus Stock Rom
备份时,先在 TWRP 内,查看备份位置里面的内置储存的容量,
是否为 0 ,若是 0, 就表示设备已加密,不能进行备份动作,
2. 必须先在 TWRP 内,执行双清一次后,TWRP 重新再进入一次,
再次查看内置储存的容量,变成不是 0 时,
就可以开始备份 Asus Stock Rom 了.
*** Root ***
在 TWRP 下,手机用数据线连接好电脑,
将 SuperSU 卡刷包 SR5-SuperSU-v2.82-SR5.zip,
拷贝到手机内置储存, 用 TWRP 卡刷方式刷进去后,
手机重新开机,就是 root 状态了。
( 安卓7.0以上系统,手机 -> 设置 -> 安全 ->
1. 屏幕锁定方式 -> 里面的锁屏密码,必须设为 " 无 "
2. 指纹 -> 指纹密码功能,也必须关闭
3. 加密设备 -> 必须是"空白",若是显示是"加密"就不行
否则,进入TWRP后,TWRP无法解密和读取"内置储存",
内置储存的容量,会显示 0 MB )
