查看: 11599|回复: 60
[C51] 第一次玩单片机的省电模式,不知道18650锂电能用多久
发表于 2021-2-7 09:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接说重点:
1、完整的系统为:STC8F2K16S2单片机+RX8025T时基+HTU21D温湿度模块+ST7565_LCD131*64液晶屏+HT7333低压差3.3V稳压+锂电池充放电保护板。
2、系统工作模式如下:RX8025的秒中断输出控制单片机的外部中断INT2,INT2控制每秒一次唤醒MCU并采集时间数据并刷新显示,INT2控制每分钟一次采集温湿度数据并刷新显示。
3、测试条件是:关闭LCD液晶屏的背光。
4、测试仪表:MF47指针万用表。
5、测试点:5V输入端。
6、系统全员工作电压:3.3V
7、不启动省电模式:整机工作电流约为5~8mA跳动。
8、启动省电模式后:整机工作电流以秒频率在0.3mA至1mA之间摆动(RX8025采样操作),每分钟出现一次小与3mA的上冲摆动(HTU21D采样操作)。
9、想知道:这样的工作模式下一节18650电池可以用多久?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-7 09:49:33 | 显示全部楼层
如果是松下3600毫安电池,应该可以坚持超过半个月,没意外一个月也是可以的!!!
发表于 2021-2-7 09:54:51 | 显示全部楼层
用加权平均值算出来平均电流为0.7mA, 3.7 V 2000mAH 的电池理论时间 3.7V * 2000mAH / 5V /0.7mA = 2114H , 在算上升压的效率 0.8 ~0.9 也就是差不多1700~1900小时。
 楼主| 发表于 2021-2-7 10:13:26 | 显示全部楼层
flishmen 发表于 2021-2-7 09:54
用加权平均值算出来平均电流为0.7mA, 3.7 V 2000mAH 的电池理论时间 3.7V * 2000mAH / 5V /0.7mA = 2114H , ...
多谢你的详细解答,我的系统电源是3.3V,用低压差LDO降压使用锂电池,因为不知道我的电池的真实AH值,但是按照你的计算保守的说一个月应该可以了,我现在也就充满了电开始使用了,有了结果再来反馈。
发表于 2021-2-7 10:34:50 | 显示全部楼层
这个芯片做低功耗产品,电流还是太大了。1ma左右的平均电流,一般的18650 2000mah也就是2000来个小时。
以前用过stm32L的芯片,低功耗运行状态下,10ua左右,加上外围电路和唤醒时干正事的耗电,18650的2000mah就可以抗1年;后来直接换成D电池(1号电池)大小的一次性锂电池,直接可以玩好多(>5)年。:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-7 11:22:49 | 显示全部楼层
以 ...
多谢经验分享,我编程很菜、玩STM32费力,再弄的话可以考虑学习一下,这个已经做完了改不了了,试试看究竟能用多久吧。
发表于 2021-2-7 16:38:30 | 显示全部楼层
“INT2控制每秒一次唤醒MCU并采集时间数据并刷新显示,”  这个过程是多长时间?
若是时间短,不如用8025经过MOS控制  LDO和MCU开,读取IIC,更新LCD,断电,关闭MCU。
8025和LCD直接连接18650。8025电流3uA,内部RAM可以保存数据。
发表于 2021-2-7 16:48:59 | 显示全部楼层
用加权平均值算出来平均电流为0.7mA
这个0.7是怎么算的?能分享一下么?
发表于 2021-2-7 16:52:50 | 显示全部楼层
lyy-cy 发表于 2021-2-7 16:48
用加权平均值算出来平均电流为0.7mA
这个0.7是怎么算的?能分享一下么? ...
假设一分钟时间,30S: 0.3mA, 29S: 1mA, 1s: 3mA
(0.3 * 30 + 1*29 + 3*1)/60
发表于 2021-2-7 17:53:34 | 显示全部楼层
用加权平均值算出来平均电流为0.7mA
8025直接接18650还能准么?
 楼主| 发表于 2021-2-7 19:57:01 | 显示全部楼层
第一次玩单片机的省电模式,今天调整了代码并进行测试,发现电流值又增加了变成0.5-1.5mA了不知道啥原因,还需要继续折腾,看来这东西省电挺难的。
发表于 2021-2-7 20:11:43 | 显示全部楼层
flishmen 发表于 2021-2-7 16:52
整机工作电流以秒频率在0.3mA至1mA之间摆动(RX8025采样操作),每分钟出现一次小与3mA的上冲摆动(HTU21D ...
我的理解:楼主没有给出相应数据,这样的比例有推理依据么?
30秒  29秒  和 1秒  是纯粹假设的,还是有相关的定理或工程经验支持这样来假设。
能否假设: 50S 0.3mA  9.5s 1mA  0.5s 3mA
刚好有这方面的需要,希望不吝赐教,谢谢!
发表于 2021-2-7 20:15:20 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2021-2-7 17:53
8025直接接18650还能准么?
发表于 2021-2-7 21:30:19 | 显示全部楼层
我知道可以宽电压,但不影响误差?
发表于 2021-2-7 21:55:53 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2021-2-7 21:30
我知道可以宽电压,但不影响误差?
相信官方手册的电压范围是靠谱的。
至于误差,业余条件还买的拆机的,凑合用吧。
支持你做个实验对比一下,看看在官方手册范围内,恒定温度的条件下电压与精度的关系。:lol:
发表于 2021-2-8 10:03:45 | 显示全部楼层
给电源线串一个采样电阻,然后接示波器,就能算出取样那一瞬间消耗多少电量。可以用来估算电池寿命。
以下是我在github上一个项目的例子。
The above picture is Current sampling with a 47 Ohm resistor.
For every time of transmit. Power consumption can be estimated as:
0.7v*47Ohm = 32.9mA
Duration for 0.3ms
Capacity of a CR2032 battery is 200 mAh.
In This example, data was transmit 3 times in every second.
Estimated life days = (200/(32.9*(0.0003/3600)))/3/3600/24 = 281 days
 楼主| 发表于 2021-2-8 10:12:19 | 显示全部楼层
今天实际测量了HT7333稳压器输出端的电流,数据是每秒摆动一次0.4-1.4mA,每分钟出现一次3mA的摆动;另外断开ST7565LCD屏的电源测量的结果为工作电流稳定在0.4mA左右,因为测试用的是指针万用表的5mA档位,而且测量的是摆动值所以无法准确的读出每个点的数据,但是可以看出单片机确实进入的省电-唤醒的模式,现在看来我的这个二手18650电池真的撑不了多久。
发表于 2021-2-8 10:15:04 | 显示全部楼层
用万用表量这种上摆电流,估计误差很大,而且无法估计时长。
你说那个上摆到底是1毫秒?还是10毫秒?耗电量相差10倍啊。
如果真的要仔细测量耗电量,还是要用我上面发的,用示波器来测量。
或者干脆用一节电池实际测试。
 楼主| 发表于 2021-2-8 10:25:23 | 显示全部楼层
以下 ...
多谢分享经验,通过分流器采样、用示波器测量绝对的准确,但我做不到的,虽然手里有一台八十年代产的全晶体管示波器,即使还能启动开机也只能做定性分析弄不出来准确数据的,只能是将电池充满了用到自动关机为止实际试验了。
发表于 2021-2-8 11:59:32 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2021-2-8 10:25
多谢分享经验,通过分流器采样、用示波器测量绝对的准确,但我做不到的,虽然手里有一台八十年代产的全晶 ...
我提供个方法:
1、主程序直接进入休眠,用数字万用uA档表测出电流,这时应该没有抖动。
2、主程序反复掉用上面的读取和刷LCD模块,测出此状态下的电流uA,
3、用一个20元的逻辑分析仪,接到一个IO,读取8025和刷LCD前后翻转IO,测出一次操作所需时间,
4、同理重复2,3测出读取温度传感器的电流和时间
5、所有三个状态的电流和时间都有了,电压*电流*时间 分段算出一个循环的功耗。总功耗除以循环持续时间得到单位时间的功耗。
6、网上找到电池的平均容量,或者直接搞个电路测试出电池的容量……
业余条件的,20元的解决方案。欢迎讨论。
GMT+8, 2025-7-24 00:18 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
