查看: 2220|回复: 8
[家电] 请问这种是叫什么电容。能用什么容量的代替?
发表于 2021-2-3 12:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道叫什么电容,所以淘宝找不相同型号
或者能用什么代替?
功放输出端的。
发表于 2021-2-3 12:34:04 | 显示全部楼层
104的cbb电容
 楼主| 发表于 2021-2-3 12:56:16 | 显示全部楼层
分多少伏吗?
发表于 2021-2-3 13:38:39 | 显示全部楼层
购买400V以上的就可以
 楼主| 发表于 2021-2-3 14:50:08 | 显示全部楼层
gnimuh 发表于 2021-2-3 13:38
购买400V以上的就可以
好的,多谢
发表于 2021-2-5 12:41:51 | 显示全部楼层
这种“猪肝色”的多是CBB电容,104是0.01微法,耐压没标注可能不会很高,可以选高于两脚间电压的或者体积差不多大小的就可。
发表于 2021-2-6 15:57:31 | 显示全部楼层
电容104是0.1微法。
发表于 2021-2-7 10:32:32 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-2-5 12:41
这种“猪肝色”的多是CBB电容,104是0.01微法,耐压没标注可能不会很高,可以选高于两脚间电压的或者体积 ...
这是 0.1uf  吧
发表于 2021-2-7 12:00:38 | 显示全部楼层
嗯,10x10的4次芳=10的5次方=0,100,000微法=0.1微法。
搞错了,抱歉!
GMT+8, 2025-5-12 07:18 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
