查看: 6533|回复: 29
[手机] 三星s7突然关机后再也不开机了
发表于 2019-4-7 16:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼水太深了,信用那个根本无视了,两个月前在咸鱼买了这个手机,最初什么都正常,就是屏幕老化严重,后来过了半个月,突然wifi打不开,就卡在那里怎么也不行,格式化,双清,都不行,后来想想算了,就接打电话吧,然后Wi-Fi有时候又好了,到了今天拿起手机看了一下黑了,以为没电了,充电没反应,打这个手机也是关机状态证明主板没启动,然后拆吧
被拆过是肯定了,买之前就知道,主要是为啥这些毛病就像有保质期一样,一个一个来!
充电半小时后电池有温度,充电正常,然后开机还是没反应,万用表测电池,电池电压4.0v,正常,然后我就不知道该咋办了,下一步准备在网上买一块国航主板换上,求大佬给点意见。
屏蔽层上还留着前人的指纹:sweat:
参与人数 2家元 +20 收起 理由
x067 + 10 原創內容
家睦 + 10
发表于 2019-4-7 16:57:06 | 显示全部楼层
这是拼装机 原型机估计是一台车祸现场的尸体把能点亮的东西都扒下来换到一个新壳子里 930V是哪国的版本?
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-4-7 16:57
这是拼装机 原型机估计是一台车祸现场的尸体把能点亮的东西都扒下来换到一个新壳子里 930V是哪国的版本? ...
车祸现场这形容的,听着怪慎得慌
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从网上借了两张主板介绍图片,wifi芯片旁边的nfc芯片发热巨大
将它直接拿下,以为能开机,没想到还是不行:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-4-7 17:19:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接用一字螺丝刀撬下来了
发表于 2019-4-7 17:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这是大力出奇迹呀。:funk::funk:
发表于 2019-4-7 18:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二手手机水太深
发表于 2019-4-7 18:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前买的那个天机7,tmd那个畜生卖家,结果过来我拆开一看,主板进过水的,屏幕有一横还是坏的,上面的扬声器坏的,下的是好的,小板坏的,发霉了,电池耗损非常严重,后盖花花,镜头没了。
发表于 2019-4-7 18:43:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个东西,看卖家人品了。
 楼主| 发表于 2019-4-7 18:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-4-7 18:29
我以前买的那个天机7,tmd那个畜生卖家,结果过来我拆开一看,主板进过水的,屏幕有一横还是坏的,上面的扬 ...
咋处理的?退货没?
发表于 2019-4-7 20:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:lol::lol:不要买主板了,换新机吧,又不贵,不然买我那台红米note4x,这可是神机啊,超省电的625处理器。3+32刚刚的。:lol::lol::lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-8 09:21:22 | 显示全部楼层
看到你说把NFC芯片拆下来了,我当时还想你有风枪什么的应该外接电源试一下开机电流是什么情况的,结果继续往下看,才发现你已经大力出奇迹了,厉害,佩服
 楼主| 发表于 2019-4-8 09:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mailke998 发表于 2019-4-8 09:21
看到你说把NFC芯片拆下来了,我当时还想你有风枪什么的应该外接电源试一下开机电流是什么情况的,结果继续 ...
反正发热烫手,直接不要了,就没想往好里整,哈哈
发表于 2019-4-8 11:01:37 | 显示全部楼层
手机真不该买二手的:funk:,,现在几百元的新手机,配置也应该比几年前的旧手机高吧??
发表于 2019-4-8 11:26:40 | 显示全部楼层
发热烫手,不一定就是芯片坏,也有可能是元件短路,这时候把那个元件抠掉就会正常。
发表于 2019-4-8 15:43:19 | 显示全部楼层
瞎几把搞。这手机卡的要死,有啥好用的
发表于 2019-4-8 15:49:06 | 显示全部楼层
莫名11 发表于 2019-4-7 17:19
直接用一字螺丝刀撬下来了
没我运气好,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23630红米NOTE4查到功放IC剧烫,吹下后不短路,电流也正常了,淘宝买了77912-51希望能完好安装上去,并全部正常。
发表于 2019-4-8 16:08:36 | 显示全部楼层
:biggrin:,s7屏幕咋样啊,楼主弄好了吗,啊
发表于 2019-4-8 16:47:47 | 显示全部楼层
G930V是美国Verizon定制机
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:19:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lenovotcldel 发表于 2019-4-8 16:47
G930V是美国Verizon定制机
某鱼某宝竟是这样的手机
GMT+8, 2025-5-8 17:32 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
