查看: 5598|回复: 17
[工仪] 氩弧焊仿薄板冷焊脉冲控制,555模块法
发表于 2021-2-3 23:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了   氩弧焊仿薄板冷焊脉冲控制,史上最简实现之法,实战靠谱。|电脑软硬派 - 数码之家  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2075362&ds=1#tpc
           巨简单的模拟冷焊机改装妙招|电脑软硬派 - 数码之家  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2093357&ds=1#tpc
以上两种方法,我现在直接用一个555空占比模块。这东西不到2元还包邮也可以红包买的
         NE555脉冲频率占空比可调模块方波矩形波信号发生器, 我直接用手机充电器5V电源经过原手柄开关后到模块的电源上,按下手柄上的开关后模拟脉冲输出输入端直接串一个白光LED (也可以选择电阻200R~1K,建议取值330~510R。)输入到光耦的一脚上就是打了圆点哪个脚上,(我用手机充电器拆的817)
来控制光耦的另一端的一个三极管8050的通断  基发之间的电阻68K我找一个47K 也正常工作,接时要注意原焊机的控制开关的正负极
也可以直接买带数显输出的模块十元左右的来驱动光耦到三极管开关。不同的电压计算不同的串联光耦电阻
参与人数 4家元 +46 收起 理由
吴鹏930 + 8
xgpp + 10 原創內容
hongo + 10 原創內容
200birds + 18
发表于 2021-2-3 23:48:07 | 显示全部楼层
问个问题啊,氩气一般去哪里买的,最小包装的多少升,大概什么价格。自己搞DIY用不了多少,太贵的话就算了
发表于 2021-2-4 01:25:46 | 显示全部楼层
搞个冷焊机,对焊接技术要求低。就是冷焊机成本高。:lol:
发表于 2021-2-4 07:48:33 | 显示全部楼层
你成功啦?当年我做了一个,干扰得乱七八糟。。。:dizzy:铩羽而归。
 楼主| 发表于 2021-2-4 10:53:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才上机试一下,干扰有点大,可能要加磁环,或直接改成直驱继电器算了
发表于 2021-2-4 12:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2021-2-3 23:48
问个问题啊,氩气一般去哪里买的,最小包装的多少升,大概什么价格。自己搞DIY用不了多少,太贵的话就算了 ...
气站只加大瓶的,用小瓶的可以找做不锈钢(或有氩气的工场)的帮忙加,大瓶灌小瓶。
发表于 2021-10-12 12:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心仪学习中!
发表于 2021-10-13 10:54:29 | 显示全部楼层
前段时间用微波炉变压器改点焊机的那种控制板试过,改冷焊,控制板控制继电器模块,继电器模块控制焊机原开关,点焊效果好像还行,就是焊机干扰太厉害,点一下控制板死机一次,控制板放远一点用铁盒盖着能抗几下才死机。
发表于 2021-10-23 17:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啊!!我不会啊!!你图没画完 文字描写我看不懂!!!   啥白光LED?接在哪里?    啥串圆柄开关,   我目前 三极管上下两极接到焊机开关上 焊机就自动产生频率了!   焊机圆控制开关就不起作用了。。。  求教求教
 楼主| 发表于 2021-11-7 14:36:07 | 显示全部楼层
A振升铝材不锈钢 发表于 2021-10-23 17:48
啊!!我不会啊!!你图没画完 文字描写我看不懂!!!   啥白光LED?接在哪里?    啥串圆柄开关,   我目前 ...
5伏电源经过手柄开关的制555的电源,白光LED的作用是把555的输出电源5V经过白光LED的降压降到2伏左右给光偶的内部二极管,还有这个电路要注意焊机的上航空插座的正负极,,
我后期改进了用555直接控制5V  继电器线圈,同样也是用原手柄开关控制555的供电,继电器的常开接入原机出来控制线就行了
如果你有其他电压的也就是——让继电器和555的供电电压匹配。
继电器的常开接入原机开关上就行了
发表于 2021-11-15 13:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2021-11-7 14:36
5伏电源经过手柄开关的制555的电源,白光LED的作用是把555的输出电源5V经过白光LED的降压降到2伏左右给光 ...
感谢感谢  成功了  之前没有加LED ,为啥 三极管老炸?   不到1小时就坏了
 楼主| 发表于 2021-12-11 14:44:30 | 显示全部楼层
改用继电器吧,555直接输出接继电器就行了
发表于 2022-3-30 09:35:08 | 显示全部楼层
不错,学习力。好评。感谢分享。
发表于 2022-3-30 09:40:22 | 显示全部楼层
我买了个8升的氩气瓶,每次都是到制氧厂去加的,一次50-80元之间,DIY用。
发表于 2023-4-20 02:52:12 | 显示全部楼层
请教一个问题,做的这个控制器,最小可以做到多少频率,占空比多少?
 楼主| 发表于 2023-5-29 21:01:21 | 显示全部楼层
建议直接买个pwm发生性带屏的,直接驱动中间继电器  你想多少都可以自己试
发表于 2023-5-29 21:22:45 | 显示全部楼层
win2003sp2 发表于 2023-5-29 21:01
建议直接买个pwm发生性带屏的,直接驱动中间继电器  你想多少都可以自己试 ...
谢谢您回复。
我用的就是那种带屏的,叫啥?PP2K?记不清了,今天不在状态。继电器用的一块旧板上拆的,应该是PLC的板子,那种很薄的继电器,忘记并联二极管,烧毁了PP2K,用另一个同样外形的代替,用一截镀锌方管封了个盒子装里边,去年用过几次,今年氩弧焊用不多,还在吃灰。
印象里,用继电器不能频率太高,占空比不能太小,按开关,电磁阀都吸合了,我猜应该是时间太短,焊机有前气时间,有高压引弧时间,造成焊接电流根本达不到设定值。
我明天再试试
GMT+8, 2025-6-5 22:13 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
