查看: 18701|回复: 27
[钟表] 拆解走时不准的数显定时闹钟更换晶振
发表于 2019-4-7 18:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
家人网上买了个数显定时闹钟,
但是用了一段时间相当的不准,
每天慢30秒,一个月下来要慢15分钟,拆!
这是正面图:
这是反面图:
拆开的样子:
电路板上这面有一个晶振,被后盖遮住了没拍到。
电路板翻过来,箭头所指地方是晶振的焊点,焊点上方本应有一个可调电容,厂家减配了,手上也没合适的元件,没法调节快慢,只能直接换晶振。
接下来就简单了,从家里去年拆剩下的废石英钟电路板上拆下一个晶振,换上。
换了晶振后,实测下来,从原来每天慢15秒,变成每天慢2秒,这样一个月下来只慢1分钟,可以接受。
参与人数 6家元 +82 收起 理由
亲爱的混蛋 + 16
sternmd + 10
dxtjc + 20
风间尘 + 10
cushion + 10 謝謝分享
miqi328 + 16 这个也可以换?
发表于 2019-4-7 19:15:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种闹钟走时不是很准,记得有位坛友使用两根漆包线缠绕,当电容用,并在晶振两端,根据走时快慢,决定漆包线长度。
发表于 2019-4-7 22:38:52 | 显示全部楼层
原来晶振这么关键
发表于 2019-4-8 00:39:23 | 显示全部楼层
偏快可以并电容,原来没电容的话除了换晶振,比较无解。
发表于 2019-4-8 10:07:00 | 显示全部楼层
不错,学习了。顶顶
发表于 2019-4-25 22:24:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偏慢可在晶振上串联电容,电容可以用两根细漆包线拧起来代替,慢15秒差不多得5cm长,然后根据计时快慢调整长度。
发表于 2019-5-6 11:38:43 | 显示全部楼层
我的这种一天慢二秒,准备串电容试试,太不准了,一个月5秒可以接受
发表于 2019-5-6 11:49:21 | 显示全部楼层
楼主原来的晶振和换上的晶振频率各是多少?
发表于 2019-5-6 12:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,双功能。要按 频率来换,还是随便找个电子钟的换上去就可以,很多晶振是没标 频率的。
        还有那个基准时间,是看哪个?手机上那个?!
发表于 2019-5-6 15:01:31 | 显示全部楼层
dxtjc 发表于 2019-4-25 22:24
偏慢可在晶振上串联电容,电容可以用两根细漆包线拧起来代替,慢15秒差不多得5cm长,然后根据计时快慢调整 ...
说得很详细:time:
发表于 2019-5-6 15:26:30 | 显示全部楼层
一般石英钟用晶振都没打字,频率都是32768Hz,
发表于 2019-5-6 21:46:09 | 显示全部楼层
要是快的厉害呢?一天20秒以上
发表于 2019-5-7 14:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2019-5-6 21:46
要是快的厉害呢?一天20秒以上
快或慢的太厉害(超过30秒/日),就要分析原因了。一般来讲,如果是晶振的问题,钟表偏快或偏慢时,有一个渐进过程,不是突然发生;而机械故障会突然停走或变慢,但不会变快;其他电路故障会使石英钟钟变快或慢,也是突然发生。所以只要能确定是晶振频率变快,引起计时变快,而且范围误差范围在30秒/日以内,可以用在晶振的两端并联电容的办法调整快慢。若超30秒/日的范围就要通过换晶振解决了。但晶振的质量好坏、频率的准确稳定、温度系数的高低等等因素,都会影响石英钟是否计时准确。
发表于 2019-5-7 15:11:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
        还有 ...
现在石英钟晶振的频率都是固定用32768的,所以可以相互代换。至于标准时间采用联网手机的网络时间或中央电台的正点、半点报时都可。但用手机作为标准参照时间,最好能精确到秒,才能随时随地对照。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sternmd + 5
 楼主| 发表于 2019-5-8 00:49:28 | 显示全部楼层
所有石英钟、石英表、电子表、电脑主板等的计时晶振都是32.768KHZ的晶振。
2^15=32768, 也就是说32768Hz的晶振在电路中经过15次二分频,就是1Hz,驱动秒针跳一次或计时加一秒。
不是2的n次方的其它频率晶振,不能通过多次二分频到1Hz做计时用。
当然也可以用其2的整数倍的其它频率的,但太大的频率要更多次二分频,电路复杂就不经济;太小的频率有可能计时精度难以控制。
所以,市面上所有计时用的几乎全是32.768KHZ的晶振,已成为业界标准。
但厂家生产的32.768KHZ的晶振精度有差别,廉价钟表上的常用次等品,换上正品就可以准了。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
梅花一党 + 5 謝謝分享
ff0000 + 10 谢谢那么详细的解释
 楼主| 发表于 2019-5-8 00:54:40 | 显示全部楼层
        还有 ...
随便找个电子钟的,都是32.768KHz的,可以直接代换。
基准时间可以用GPS时间,或手机时间(现在多数智能手机都是开机时与基站自动校时,而基站时间来自GPS授时),或电脑通过网络"internet时间“同步一下。
发表于 2019-8-28 14:50:24 | 显示全部楼层
晶振两端接地的负载电容影响大么?这种劣质32768晶振都没有字,负载电容猜不出来。假设电容不动,换上12.5pF的晶振和8pF的晶振区别会很大么?
发表于 2019-8-29 21:48:44 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2019-8-28 14:50
晶振两端接地的负载电容影响大么?这种劣质32768晶振都没有字,负载电容猜不出来。假设电容不动,换上12. ...
换上12.5pF的晶振和8pF的晶振会出现2个问题:一是可能不能起振;二是即使起振,也达不到计时的频率,会出现计时变慢,而且幅度很大。其实只要原来的电路能正常计时,而且误差不是很大(日误差在10秒以内)最简单的解决办法,就是不用管原来的电路,慢就串联电容,快就并联电容,电容用细漆包线拧成麻花状代替,长度按日误差一秒一厘米匡算(实际调整时可以长一些,然后根据串并联后的误差情况逐步截短漆包线长度),可以在一定范围内校正计时误差的。另外劣质晶振受温度变化其震荡频率影响很大,只调整串并联电容也不能解决问题。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
梅花一党 + 5 精彩回帖
发表于 2019-11-2 03:49:00 | 显示全部楼层
每天慢30秒,一个月下来要慢15分钟。。。
我的一个月快15分钟:cry:
发表于 2019-11-2 07:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近正好想买一个定时器,淘宝倒是有很便宜的,看来还得准备高精度晶振自己调
GMT+8, 2025-5-12 09:07 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
