查看: 15613|回复: 44
[网络] 拆解小米多模网关 改装天线增加距离
发表于 2021-2-5 18:32:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装两个网关,每个网关有4个天线wifi两根,蓝牙一根,zigbee1跟,频率都是2.4g,买了8根天线。其中一个开孔的时候脑子离线了,孔打的乱七八糟的,哈哈。
改装天线后信号暴增
副网关信号
主网关信号
wifi信号显示100%
蓝牙和zigbee不知道具体数值,但是之前信号弱的地方显示两格信号了  ,天线真不错。
参与人数 7家元 +200 收起 理由
吃蒜兔子 + 20
cbh1a + 20
jxd108 + 50
zhkrid + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
应试教育 + 20 以資鼓勵
家睦 + 50
发表于 2021-2-5 19:15:42 | 显示全部楼层
加了怕是信号没什么用
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-2-5 19:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大呆 发表于 2021-2-5 19:15
加了怕是信号没什么用
86%增加到100%
怎么可能没用呢?
发表于 2021-2-5 19:22:51 | 显示全部楼层
都是牛人啊
发表于 2021-2-5 20:55:26 | 显示全部楼层
我也缺少这个天线 ,,,
发表于 2021-2-5 23:09:18 | 显示全部楼层
是并联的吗?
 楼主| 发表于 2021-2-5 23:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2021-2-5 23:09
是并联的吗?
要切断原来的天线
 楼主| 发表于 2021-2-5 23:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2021-2-5 20:55
我也缺少这个天线 ,,,
品质还不错,也不贵
发表于 2021-2-6 16:55:57 | 显示全部楼层
EFR32MG1芯片应该集成pa的,发射功率达到19.5dBm,你改外置天线肯定有作用的。有些网关用的是JN5169或5189,没有外置功放的话发射功率只有10dBm,换天线也没太大作用。
发表于 2021-2-20 17:11:38 | 显示全部楼层
请问那两个是IPEX的吗?另外请教,楼主刮板接上的那两个分别是什么的天线?小弟也想加强一下,不过主要还是想加强zigbee的部分,如果主板能够无损改装那就更好了
发表于 2021-2-20 17:13:49 | 显示全部楼层
请问原装那两个贴片天线是蓝牙和zigbee的天线吗?
发表于 2021-2-20 17:15:22 | 显示全部楼层
请问楼主图上主板背面的两个接口是IPEX吗?另外那两个分别是什么的天线?蓝牙和WIFI?
发表于 2021-2-20 18:56:23 | 显示全部楼层
小米多模网关
发表于 2021-2-20 21:29:36 | 显示全部楼层
ShaqK 发表于 2021-2-20 17:15
请问楼主图上主板背面的两个接口是IPEX吗?另外那两个分别是什么的天线?蓝牙和WIFI? ...
那两根独立天线应该是wifi的,螃蟹的8197是2.4g双天线。蓝牙和zigbee是板载的pcb天线,刮开焊接的就是。
 楼主| 发表于 2021-2-22 01:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴在外壳上的天线是Wi-Fi天线有两跟ipex接口连接,主板上刮开的是蓝牙天线,焊接在主板上模块的天线是zigbee天线,都需要断开原来的板载天线,焊接时注意区分地线和天线
发表于 2021-2-22 14:12:14 | 显示全部楼层
爱拆解好折腾 发表于 2021-2-22 01:59
贴在外壳上的天线是Wi-Fi天线有两跟ipex接口连接,主板上刮开的是蓝牙天线,焊接在主板上模块的天线是zig ...
感谢回复!但一定需要断开原来的板载的天线吗?直接焊上可否?
发表于 2021-2-22 14:23:58 | 显示全部楼层
不好意思,另外再请教,如何区分2.4G天线的地线?还是某宝买来的2.4G天线拨线后能直接区别出来?:doubt:
 楼主| 发表于 2021-2-22 17:00:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ShaqK 发表于 2021-2-22 14:23
不好意思,另外再请教,如何区分2.4G天线的地线?还是某宝买来的2.4G天线拨线后能直接区别出来? ...
Wi-Fi天线直接安装就可以,接口是统一的,蓝牙和zigbee要区分,用表量一下就知道了
 楼主| 发表于 2021-2-22 17:04:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要断开不能直接焊接
发表于 2021-2-22 17:47:20 | 显示全部楼层
怪物诞生了···`:lol:
对信号应该有提升的
GMT+8, 2025-5-11 04:57 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
